Сергей1954
С наступающим Рождеством! Уважаемые мастера.
Пожалуйста подскажите ответ на вопрос- Почему в 5085 модели может не работать отжим?
Истории машина не знаю, машиной оплатили часть работы с пояснением, - "там какой то пустяк, а так рабочая", но работает странно. Выяснил, что на режиме 7 машина любит маленькими порциями бесконечно сливать воду из пустого бака, а на других режимах маленькими порциями наливать воду по чайной ложке, но меру знает.
Прессометр (две группы контактов) снимал, одевал трубку длиной 30 см примерно такого же сечения как и штатная и проверял погружением нижнего конца трубки в воду, слышны два щелчка, один тихий щелчок при уровне около 5 см, второй громкий при уровне около 10 см.
На режимах А, В,С отжима нет, его ни на каком режиме нет.
Если потребуется смогу добраться до плат и сделать их фото. Под крышкой всё чисто, на помпе и переключателе режимов, дата изготовления -декабрь 2004 года.
Пожалуйста подскажите- Где искать неисправность? |
аркаша-10
Сергей1954, Тебе нужно именно пальцем тыкнуть в неисправную деталь(ли)? ну что-ж мы энто могем-с. Выложи фотку обнаженной э-э тьфу ты, фотку раскрытой платы, с хорошей закуской, тьфу ты опять с хорошим качеством. Ну а там народ подтянется, и только успевай набивать мошну, не не то. Хотел сказать инфу получай |
Сергей1954, заполняйте Профиль... Новую тему. |
Сергей1954
Добрый день уважаемые мастера!
Истории машины не знаю. Руководства пользователя в сети не нашёл. При установке на режим 1, начинается автоматическое движение переключателя по всем режимам- наливается вода, идёт стирка, слив очень медленно маленькими порциями, так же медленно набирается и вода, стирает, сливает, опять набирает, но отжима нет.
Пожалуйста подскажите - Где искать причину?
Если потребуется могу сделать фото нужных узлов и плат.
Есть ссылка на мануал на Английском. |
Сергей1954, Род занятий: ..........................................? |
Сергей1954
64 год пошёл, - пенсионер. |
Рифат
Обыкновенный человек
Сергей Алексеевич??Вы ли это? |
Сергей1954
Дожили... пенсионеров уже по имени, году и месту рождения узнают. |
Рифат
Дык и личность то довольно известная в определённых кругах
ДОБАВЛЕНО 06/01/2018 18:28
Сергей1954,на программе "ОтЖИМ" как себя машинка ведёт? |
Сергей1954
На режиме В, толчками, грамм по 50 сливает воду. |
тю
Сергей1954, причину ищи в мастерской |
Сергей1954
В мастерской и дурак найдёт, гораздо интереснее поработать и найти самому по подсказкам опытных людей.
Крайние меры- Изготовить отдельный блок питания и крутить барабан в автономном РУЧНОМ режиме, без подачи напряжения на машину. |
тю
ну а кто мешает разобратса ......
разбираися......
ДОБАВЛЕНО 06/01/2018 20:25
все у тебя и втоих руках |
Сергей1954
тю писал: | ну а кто мешает разобратса ......
разбираися......
Ссылка не открывается. Если есть, что сказать по теме пиши открыто. |
тю
какая сылка
к МАСТЕРУ ПОРА !!!!!!!!!!!!! |
алекс1000
Сергей Алексеевич - Вам правильно сказали- к мастеру надо-это лучший вариант. |
sashko65
Может у человека денег нет Хотя сама проблема неисправности в первом посту. |
алекс1000
Если у человека 7 постов и по 1 причине-то он просто обыкновенный клиент, ищущий "халяву" и отнимающий хлеб у мастера. Смысл подсказывать??? |
тю
ДОБАВЛЕНО 06/01/2018 21:52
он (Сергей1954) спашивал куда копать ...вроде ответили в какую сторону.... |
Сергей1954
алекс1000 писал: | Смысл подсказывать??? |
Смысл в том, чтобы там сам и мастера поучились исправлять неисправности СМ на чужом примере.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2018 20:53
Сергей1954 писал: | алекс1000 писал: | Смысл подсказывать??? |
Смысл в том, чтобы там сам и мастера поучились исправлять неисправности СМ на чужом примере. |
