LCD Samsung LE26R81B не ловит ТВ каналы
sad33
Сообщение #1 от 10/01/2018 20:59 цитата
Здравствуйте! LCD Samsung LE26R81B ищет каналы в поиске- сплошная рябь.Иногда промелькивает смутное изображение.Проверены питания тюнера - вместо 33в значительно ниже от 3в до 8в. Цепочка питания 13-9-5-33 проверена. Отдельное включение преобразователя 33в без включения ТВ - четко 33.1 В. При запитке всего ТВ - напряжение 33в падает. Вопрос - тюнер под замену?
 Размер файла:  249.39 КБ
 Просмотрено:  172 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 10/01/2018 21:02 цитата
-Проверены питания тюнера - вместо 33в значительно ниже от 3в до 8в. - почему?
sad33
Сообщение #3 от 10/01/2018 21:09 цитата
Эти 33в при исправном тюнере могут меняться? Насколько я знаю это питание стабильно должно быть - питание варикапов.
REKKA
REKKA
Сообщение #4 от 10/01/2018 21:17 цитата
sad33, напряжение настройки скоки должно быть?
