Mikrokontroller
Это LNK-364PN
ДОБАВЛЕНО 13/01/2018 16:21
Народ!!!! Такая же проблема с этой платой-не включается. Напряжение +5v есть, а +12v нет. В чём может быть проблема? Не могу понять работу LNK-364PN. Я понимаю, что она качает первичку трансформатора и в ней встроен полевик, который это делает. Но почему 5v есть, а 12v нету???Они же оба снимаются со вторички .
ДОБАВЛЕНО 13/01/2018 16:27
По даташиту не понятно на каком контакте у этого ШИМ VIN???
"-" висит на S (исток) (1,2,7,8 ноги). 3 (FB) и 4 (BP) контакта контролируют данные с термопары. С 5-го контакта (D) (сток) должен сниматься "-" для запуска обмотки трансформатора. Правильно я понимаю?
ДОБАВЛЕНО 13/01/2018 16:30
Схемы такого блока питания в интернете не нашёл. Её просто нет. Но LNK-364PN включена по типовой схеме включения |
Mikrokontroller
Но вопрос не в том. Схему можно накидать с платы. Если оба напряжения снимаются со вторички, то почему тогда 5v есть, а 12v нет??? Значит LNK-364PN первичку раскачивает... По линии 12v КЗ нет. Все детали проверены. Судя по тестеру исправны. |
Mikrokontroller, |
Mikrokontroller
Проблема оказалась в конденсаторе Е4 по 12v линии (220 мкф х 25v). ESR тестер показал : 205 мкф., ESR = 0,25. Немного завышено, но не критично . Чисто интуитивно этот кондёр был заменён на новый и 12v появились. Видимо под нагрузкой ESR стремится к бесконечности. В общем на заметку ремонтникам, что не всегда ESR метром можно вычислить битый кондёр. Считаю, что вопрос решён и тему можно закрывать. |
