O1leg6620
Произведена замена реле тэна (контакты замкнутые 500 ом). Снята прошивка. Файл приложен. Проблема в том, что при стирании ошибки Е68 в сервисном меню - она снова появляется при следующей диагностике даже с отключенным тэном и без набора воды. Если начать стирать с подогревом - через пару минут после включения тэна вырубает стирку. На холодной стирке проблем нет. Схема естественно упростила бы жизнь, хотя бы похожей модели. Не понятно - каким образом процессор ловит ток утечки... |
тю
мастера попробуй вызвать
а за схемой сюда тока ТЕЛЕмастера приходят |
O1leg6620
типичный быдло-ответ, только интересно, что ты тут забыл? Тупо троллишь? |
шайтан
Виртуоз болгарки
O1leg6620 писал: | типичный быдло-ответ | будешь хамить - будем прощаться
O1leg6620
так пусть не умничают. это флуд, а не ответ. |
SmartSer
O1leg6620 писал: | Произведена замена реле тэна (контакты замкнутые 500 ом). Снята прошивка. Файл приложен. Проблема в том, что при стирании ошибки Е68 в сервисном меню - она снова появляется при следующей диагностике даже с отключенным тэном и без набора воды. Если начать стирать с подогревом - через пару минут после включения тэна вырубает стирку. На холодной стирке проблем нет. Схема естественно упростила бы жизнь, хотя бы похожей модели. Не понятно - каким образом процессор ловит ток утечки... |
Где?? |
шайтан
Виртуоз болгарки
O1leg6620 писал: | так пусть не умничают. это флуд, а не ответ. | а бомжи на другой ответ здесь могут и не надеяться.
O1leg6620
Иди нахуй. В жопу твой дебильный сайт.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2018 09:42
Без дэбылов резберусь. |
