Panasonic NN-GS595A нет пара
nsvser
Сообщение #1 от 24/01/2018 16:10 цитата
Добрый день.
Печка Panasonic NN-GS595A перестала работать в режимах разогрева с паром.
При включении этого режима просто выключается через 30 секунд.
Не подает воду в камеру для пара и не включает нагреватель который находится под этой камерой.
Помпу проверил - рабочая. Нагреватель прозвонил - 76 Ом.
Реле которое должно подавать напряжение на нагреватель не включается.
В отсеке для воды стоит ик датчик F64037J70XP, мультиметром он не прозванивается ни в одну сторону.
Можно как то проверить этот датчик?
Подскажите пожалуйста еще пути поиска этой неисправности.
Сообщение #2 от 24/01/2018 17:02 цитата
nsvser, заполняйте Профиль...
LG
