sogda11
DNS M24DN8. main CV9202L-T. Постоянная перезагрузка. На выходе U7 1117 ADC, 1.61 v . НА входе 3.4 v.На третьей ноге 0.35 V. Обычно опора 1,25 V для микросхем ADJ. Какое напряжение должно быть на выходе? |
ILNAR85
iv-9
sogda11 писал: | DNS M24DN8. main CV9202L-T. Постоянная перезагрузка. На выходе U7 1117 ADC, 1.61 v . НА входе 3.4 v.На третьей ноге 0.35 V. Обычно опора 1,25 V для микросхем ADJ. Какое напряжение должно быть на выходе? |
C чего бы вдруг 1,25? А если эта нога на корпусе? И как-то ноги ты посчитал странно, наоборот. Первая - это ADJ, вторая - выход, третья - вход.
Полтора вольта должно быть, думаю не в ней у тебя дело. Лучше SPI поменяй на новую с прошивкой. |
sogda11
SPI менял раз 5. С некоторыми вообще не запускается.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2018 19:40
Все напряжения в норме. |
sogda11
Спасибо за схему.ILNAR85, |
