dimas5552
Приветствую.
ТВ: LG 42LB552V
БП: EAX65423701 (2.0)
Поступил с дохлой подсветкой. Половина светов умерли, вторая половина умирала. 8 линеек по 4 света. Заменил их все на новые Иннотековские оригинальные, соединил перемычками разьемы соединения линеек и припаял соединительные провода прямо на линейки. Тестером вся линейка засветилась на 136В (на малом токе), при подаче 24В на каждую отдельную линейку все светятся хорошо. В целом подсветка полностью исправная но инвертор разжигать ее не хочет Происходит это так: при включении напруга на V+ подсветки повышается до 240В и падает по мере разряда выходного кондера, остановившись на 100В питания. При этом подсветка даже не моргает. На затворе токового полевика то же молчек. Светодиодный драйвер BD9486F.
Похожая схема
Питание на 16 ноге есть, сигнал включения и ADJ приходят. На пятой ноге 0В... Я так понимаю если на пятой ноге все хорошо то там высокий уровень. По обвязке все проверил. Есть такой же второй БП, снятый с телика с то же дохлой подсветкой, и он то же линейки не зажигает Вопрос - это что, драйвер дохнет вместе с подсветкой? |
iv-9
dimas5552 писал: | при включении напруга на V+ подсветки повышается до 240В и падает по мере разряда |
А на стоке (drain) полевика какое при этом напряжение? |
Иван Зенин
Плюс-минус у твоих диодов с родными совпадает? Или непринципиально для тебя? |
iv-9
Если дело не в диодах и все спаяно правильно, то на дрейне должно проскакивать порядка 20-30 вольт и падать до нуля. |
Иван Зенин
iv-9 писал: | должно проскакивать порядка 20-30 вольт и падать до нуля. |
должно проскакивать 240v-136v, при которых подсветка зажигается, т.е. более 100v. |
iv-9
Или так. |
dimas5552
Цитата: | А на стоке (drain) полевика какое при этом напряжение? |
Подпрыгивает с 0 до 1 вольта раз в секунду
Цитата: | Плюс-минус у твоих диодов с родными совпадает? Или непринципиально для тебя? |
Полярность полностью совпадает! Если прицепиться к разьему тестером согласно полярности на плате, подсветка загарается. |
Иван Зенин
Объясни тогда, как при 240v с одной стороны и 0v - 1v с другой стороны разъёма подсветка даже не вспыхивает? |
dimas5552
Так токовый ключ закрыт, как она без тока гореть то будет? |
Иван Зенин
Как ключ не открыт, когда на на drain 0 - 1v ? |
iv-9
Либо просто цепь неправильная и не пропускает ничего. Можешь для чистоты эксперимента сток с истоком кратковременно перемкнуть, вспыхнет подсветка или нет. Только, естественно, не тогда, когда на разъеме 100 вольт, а вначале. |
Иван Зенин
Замкнуть лучше ом через 100...На всяк пожарный... |
dimas5552
Цитата: | Замкнуть лучше ом через 100...На всяк пожарный... |
Чет я очкую светики спалить... Ток то будет почти под 1 ампер Не сгорят сразу так деградуруют...
Я то же думал через резик пустить, наверное лучше возьму килоомник для начала... |
iv-9
Откуда ампер насчитал? Диоды шестивольтовые, не забывай. Тебе, в принципе, погасить 30-50 вольт при токе 250-300 мА. Резистор сам посчитаешь? |
dimas5552
В общем дело было не в бабине! Когда сувал щупы тестера в разьем то не заметил что он расшатался... и минус не контачил |
iv-9
Значит тема правильно ушла по назначению. Ты когда что-то суешь, сильно не расшатывай. |
andriknik
Здравствуйте! У меня такой же вопрос и по этой же теме.
Нет подсветки?... БП: EAX65423701. на выходе блока напруги в норме. На большом кондере (68мкф450в) 395в На Led разъеме по нулям, (отключил разъем) питание не появилось, на кондере 33мкф350в напруга106в.
Драйвер подсветки BD9468F. на 16-ноге питание 11,87в. на 1- 5в. на 2 -2,7в. на 3 -1.5в. на 4 -3,9в. на 5 -0в. на 6- 2,0в. на 7-0в. на 8-1,68в. на 9 по 15 питание 0 в.
Добрался до подсветки, оказалось неисправны 10 диодов из 32. Заказал планки.
Вопрос: драйвер дохлый или в защите и куда рыть? |
tutu7
andriknik, драйвер дохлый или в защите и куда рыть?
Во первых в чужих темах свои проблемы не решают,во вторых драйвер 99% в защите (можно проверить на лампу накаливания 220вольт,только мощность подобрать).Меняй планки и пользуй. |
andriknik
tutu7 Извиняюсь!...Благодарю, проблема похожая, лень было тему создавать. |
radarzx1978
Была похожая проблема,после замены всех линеек на новые,решилось проверкой полярности подключения линеек на правильную, советую проверять сразу же 😂 а то я в ступоре был пока не проверил полярность 😂😂😂 |
