LG 29FX6ANХ Чем заменить видеоусилитель?
john-yug
john-yug
Сообщение #1 от 06/02/2018 16:33 цитата
СОСТАВ ШАССИ: / шасси MC-05HB /
Main -
Size - 330x245mm
UOC - VCT6743G B3 080
Display & Deflection Processor - DDP3316C H8
Memory - AT24C16A
SMPS - STR-F6456 & STR-A6151
TR Chopper - 6170VMCB16R
Vertical - даташит на LA7845
Sound - даташит на TDA7297
Tuner - TAUD-S210D 6700SP0001A
TV/AV - даташит на LA7222
Tube - A68QCU970X V1
FBT - 6174917003B BSC30-N2571
HOT - 2SC5966
RGB Amp. - LM2423TE
Пульт: - 6710V00112Q
IC remote -
RCCreator - 31552078CA594690620
Other ICs - STK396-130, KIA358P
ON/OFF -
Собственно вопрос прост. RGB Amp. - LM2423TE на что можно поменять?
Копнул свой распай, - а нету. В магазе тоже пусто и не предвидеться.
Какие могут быть варианты?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #2 от 06/02/2018 19:01 цитата
Как вариант-купить тут
REKKA
REKKA
Сообщение #3 от 06/02/2018 19:38 цитата
Я не понимаю почему ТС состав скопировал с базы? Что трудно свой написать ?! Потом будит там должно стоять то , а тут стоит это
john-yug
john-yug
Сообщение #4 от 06/02/2018 19:44 цитата
А если чуток быстрее надо ??? Точных аналогов вроде как нет?
А что ещё подкинуть можно?
REKKA
REKKA
Сообщение #5 от 06/02/2018 19:48 цитата
john-yug писал:
В ПРАВИЛАХ не даром написано .....СВОЙ СОСТАВ ПИСАТЬ В НАЧАЛЕ ТЕМЫ Что-бы, потом все знали что, у тебя стоит на шасси все по схеме так как надо , А тупое твое копирование еще, раз доказывает что, ты НЕУЧ Поэтому АППАРАТ МАСТЕРУ ,А САМ ЗА УЧЕБНИКИ !!!!!!
john-yug
john-yug
Сообщение #6 от 06/02/2018 19:49 цитата
REKKA писал:
Чтобы не переписывать. По фото и схеме проверено. Стоит ТО.
Где-то потерялся синий. Пока грешу на видеоусилитель. Ищу что подкинуть вместо него. Похожие есть эЛэМ-ки, но низковольтные.
REKKA
REKKA
Сообщение #7 от 06/02/2018 19:56 цитата
john-yug писал:
. Где-то потерялся синий. Пока грешу на видеоусилитель. .
И не в микре тут вовсе дело Где, замеры все ? Где ,описание подробное что было сделано в ходе ремонта? Ты не мастер вовсе !!!!! Отдай мастеру
john-yug
john-yug
Сообщение #8 от 06/02/2018 20:09 цитата
REKKA писал:
john-yug писал:
Что-бы, потом все знали что, у тебя стоит на шасси все по схеме так как надо , А тупое твое копирование еще, раз доказывает что, ты НЕУЧ!
Мы знакомы ???
хммм... что-то я не припоминаю.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 от 06/02/2018 20:55 цитата
john-yug, а проводочками по быстрому перекинуть два канала (синий с красным к примеру) для проверки не вариант?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #10 от 06/02/2018 20:56 цитата
john-yug писал:
Может, подумать, как всю ПК поменять?
111
