zynzyn67
Телевизор Rolsen D32WSR100TD при пуске скрипит и пищит трансформатор раскачки строчного транзистора и нет изображения телевизор не работает, когда отключаешь ОС то скрежет пропадает и запускается нормально ТДКС и появляется на экране точка ( значит ТДКС рабочий а так хз ), думал я что проблема в ОС по тому что с ней он отказывается работать я ее снял а там даже намека нет на подгорелости выглядит она как новая и рабочая но с ней то не работает вот и думаю что может быть с ним кто-то может знает. Шасси S22
skhema.pdf 1.04 МБ Скачано: 201 раз(а)
iv-9
Наверное, думал. что на ОС надпись о неисправности должна появиться? |
валентин-сибиряк
iv-9, ,надо ему подсказать,что надпись появится после оформления темы. |
REKKA
-думал я что проблема в ОС по тому что с ней он отказывается работать- В голове у тебя проблема Телевизор закрывай !!!!!!Ты -0 и большой в ремонте!!!!!! |
STIPLER
Халтурщик
REKKA, Чё с утра злой такой? Не с той ноги встал?
zynzyn67, купи
REKKA
STIPLER, теперь долго объясни товарищу- зачем попу гармонь - Ты, посмотри как он тему оформил ! Для него слово ЛИТЫ .........это что,это такое? ,а про этот прибор вообще ............порнуха на лампочках какая-то |
STIPLER
Халтурщик
REKKA, Для него иной прибор сложен, а тут всё просто - плохой/хз/хороший.
P.S. Ты в последнее время, особенно в ипостаси "принц" нервный какой то стал. Не в обиду, правда. Может отдохнуть надо? Хотя, я сам такой.. |
zynzyn67
iv-9 писал: | Наверное, думал. что на ОС надпись о неисправности должна появиться? | нет просто когда запускается все без ОС то скорее всего подгорели строчные катушки |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
zynzyn67 писал: | нет просто когда запускается все без ОС то скорее всего подгорели строчные катушки |
zynzyn67
REKKA писал: | -думал я что проблема в ОС по тому что с ней он отказывается работать- В голове у тебя проблема Телевизор закрывай !!!!!!Ты -0 и большой в ремонте!!!!!! | Если ты такой отличный мастер и мнишь о себе хрен знает что то нормально напиши ответ почему так может быть а не начинай тролить (ты не мастер закрывай и так далее) ты сам даже когда начал этим заниматься тоже был полный 0, все люди чему-то учатся, мне просто не хватает опыта чтобы понять вот и спросил на этом форуме что может быть при таком дефекте, а так просто могу закрыть тему и сюда уже не вернусь если тут такие "через чур умные люди сидят" P.S Люди просто хотят помощи от более опытных мастеров а ты просто тролль и всё, и при чем много о себе мнишь
ДОБАВЛЕНО 08/02/2018 12:51
vadim3008 писал: | zynzyn67 писал: | нет просто когда запускается все без ОС то скорее всего подгорели строчные катушки |
| Посты набиваешь ?
ДОБАВЛЕНО 08/02/2018 12:52
vadim3008, Посты набиваешь ? |
REKKA
zynzyn67, Иди к мастеру ! Тут БОМЖАМ НЕ ПОМОГАЮТ!!!!!!
Сайт:
Род занятий:
Интересы: |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
zynzyn67
REKKA, ко ко ко, раскудахтался
ДОБАВЛЕНО 08/02/2018 15:11
REKKA, и не хочу я указывать эту информацию
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
А если не собираешься помогать не набивай посты и не выливай свою злость на людях проходи мимо и всё |
REKKA
zynzyn67, час удалят дядю в унитаз Тему его ТУДАЖЕ |
zynzyn67
REKKA, веришь или нет все равно тут зазнавшиеся мастера которые по делу ни чего не могут сказать так что совсем пофиг сам разберусь |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
zynzyn67, так и дальше троллить будешь,или возьмёшь прибор, да измерять начнёшь?
Состав аппарата: где?
Измерения: где? |
JYRIJJ
Спец-агент
zynzyn67
vadim3008, Извини просто меня взбесило тем как он относится к людям которых он не знает и мнит о себе, ОС я не знаю как проверить, состав ОС 6150Z-9342a, ТДКС BSC29-5572E, строчный транзистор HD1750HD транзистор на раскачке BSR52, еще назревает вопрос если тдкс запускается без отклоняющей системы то всё хорошо с генератором или нет туда мне лезть или нет
ДОБАВЛЕНО 08/02/2018 21:27
vadim3008, схему если что я приложил ) |
STIPLER
Халтурщик
zynzyn67, У тебя хоть тестер то есть?! Какое сопротивление катушки ОС СР?
Обрати внимание на прибор в моём предидущем сообщении! |
zynzyn67
STIPLER, такого прибор нужно либо сделать либо заказать потом как ни будь, сопративление строчная 0,8 ома кадровая 10 ом а вот по индуктивности не могу сказать так как телек в данный момент не возле меня завтра могу сказать точно когда проверю снова у меня M TESTER тестер он умеет индуктивность мерить вроде строчная 0,68 mH а вот кадровую точно не помню
ДОБАВЛЕНО 08/02/2018 23:10
STIPLER, ну а если отключить - на тдкс отключить + от строчки подцепить лампочку на 40вт - на строчный транзистор коллектор а + на ёмкость B+ то лампочка горит примерно на 100 вольт и мерцает сильно и когда она мерцает то немного на плате потрескивает трансформатор раскачки и транзистор строчный греется |
