sasha2010
sasha2010
Сообщение #1 от 28/02/2018 11:29 цитата
TV LG42LS375. При включении нет изображения и звука экран чёрный. дежурный режим есть. В БП неисправен ШИМ-контролер подсветки после замены появилась подсветка но изображения нет. На T-CON нет 12В. На майне обнаружил неисправный Q409 ключ подачи 12В на T-CON/ Майн EX6491000[1/0] Заменил Q409 тестером встал на T-CON Включим ТВ напруга появилась но 8В на экране только подсветка значит где-то короткое выключил. Стал проверять T-CON TM-120 ver0/3 и обнаружил С210 на коротком. После замены всё ОК.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2018 12:41
SAMSUNG UE40A330 При включении экран залит молоком изображение едва видно звук в норме. Вышел на T-CON AS15-F сильно грелась. Гдето прочитал Иван Зенин советовал в этом случае менять её. После замены всё востановилось.
1
