Voldemarius
Здравствуйте уважаемые господа ремонтники!Прошу Вашей помощи в устранении неисправности таймера духовки Gorenje. Фото таймера прилагаю. Надпись на корпусе модуля: ICON LED CONV/001.2111 46525016654408032016 Timer Clock.Духовка работает нормально но издаёт сильный писк.Как выяснилось, эти звуки создают силовые реле. Металлическая отвертка при приближении к обмоткам этих реле, тоже начинает вибрировать в такт с этим писком.Я пришёл к выводу, что на катушки этих реле подаётся напряжение с сильными пульсациями. Или возможно оно не достаточно. Реле 6 вольтовые. При замере напряжения на их катушках, прибор показал 3,5 вольта. Я решил поменять сетевой конденсатор 0,6 мкф х 275 V и фильтрующий конденсатор 1000 мкф х 10 v Ничего не изменилось. Реле продолжают пищать.Принципиальную схему этого блока разыскать не удалось. Если у Вас имеется таковая - приму с благодарностью! Также буду признателен за любую подсказку в решении этой проблемы.
.jpg 83.29 КБ Скачано: 214 раз(а)
DEVILL
Осциллом посмотрите, может не в той цепи конденсатор заменили. |
Voldemarius, Откуда: прохожий...
Ах ...прохожий-прохожий, да тему ты не исправил... |
Voldemarius
Здравствуйте! Благодарю Вас за совет! Заменил конденсатор на новый ёмкостью 1,5 мкф х 280v Таким образом неисправность устранена! Реле теперь срабатывают чётко. Писк исчез. Признателен за оказанную помощь! До свидания |
shnaider
Добрый день! Подскажите пожалуйста номинал сопротивления на плате
IMG_20230720_144907.jpg 132.86 КБ Скачано: 40 раз(а)
