karachay
СОСТАВ:
Main - AA41-01176C
UOC - TDA12025PQ/N1F80 (T-NARPEU-1710 08/03/21 S16C)
Memory - AT24C16A
SMPS - STR-W6750F
TR Chopper - 428135-TC AA26-00228D
SAW - AF389A19M & MIF389A1M
Vertical - LA78141
Sound - TDA7297SA
Tuner - TDQ-6L/125S AA40-10007A
Tube - A51KQJ63X02 or A51QGV991X301
FBT - AA26-00293A BSC28-5307 LTC-307
HOT - TT2222 (ST2001HI)
RGB Amp. - TDA6109JF or TDA6107AJF/N1
RCCreator - 2325E092D45A29DA699
ПРОБЛЕМА:
здравствуйте уважаемые форумчане есть такая проблема телевизор SAMSUNG CS-21Z47ZQQ шасси S16C пока изображение не яркое телевизор работает нормально но стоит появится яркой картинке тут же выключается и через секунду включается до новой яркой картинки
уменьшение яркости помогает |
SASHATOD
karachay, А правила побоку |
karachay
киев
Прислонившийся
karachay
vorion
Нет, не исправился.
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности. Описание проблемы должно быть таким, чтобы у пользователей возникло как можно меньше уточняющих вопросов. |
SASHATOD
karachay, То шо ты скомуниздил состав с форума мы видим а вот замеры батенька ты тама не сможешь взять
Ждёмс |
киев
Прислонившийся
SASHATOD
киев, Скорее всего ОТЛ |
vorion
Ставлю на SASHATOD, хотя у Киева стаж гадалки больше. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ставлю на бп, его чинить проще |
SASHATOD
vorion, Ты ставь, а то шо мы с Женей одно и тоже имели ввиду как? |
vorion
Думаю, что если проблема была в БП, то тел вырубался бы и при смене растра или переключении. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
vorion, вы думайте, думайте. Жаль что нам так и не удастся узнать причину. |
киев
Прислонившийся
SASHATOD, видать английских аббревиатур не знает.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 21:39
Да, а кто букмекер? Може и я шо поставлю. |
