Stuttgart21
создавал тему не я , но симптомы те же самые . до этого мог пару суток без проблем работать, а мог через пол часа перестать и не включаться сутки. в последний раз включился на две секунды , подсветка Ambilight засветилась после экран погас , а ambilight осталась светить дальше. отключил от сети и после этого он больше не запускался. тоже самое как и описано в шапке.
путем замыкания SMD показала ошибку 53
MIPS doesn’t boot (SW cause)-2-53-Stby μP-P-BL-FUSION-SSB
Victor N.V.M. писал: | Аппарат не включается, светодиод на морде не горит, с блока питания выходит 3,3В , 12В. При нажатии кнопок на пульте светодиод моргает, т.е. пульт видит. Если телевизор не выключать из розетки более 1-2 мин то светодион начинает моргать по 2 мырга с интервалов сек.5 Когда светодиод начинает мигать, то пропадает питание 12в.
подскажите пожалуйста . реболлинг проца ? |
REKKA
Stuttgart21, ты на дату смотрел? и за чем создавать свою тему в чужом разделе??!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Stuttgart21
REKKA писал: | Stuttgart21, ты на дату смотрел? и за чем создавать свою тему в чужом разделе??!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Смотрел . Эта же тема не закрыта . Тут не любят когда новую тему создают когда есть такая же как близнец . А дата при чем ? Проблема что тогда что сейчас актуальна . |
SASHATOD
Stuttgart21, Сынок у тебя один выход,обратится к мастеру |
Stuttgart21
Спасибо . Я обязательно воспользуюсь вашим советом отец . |
SASHATOD
Stuttgart21, Вот и добре |
Stuttgart21
Но прежде я подожду чуть ... дельных советов . Благо времени есть мноооого . |
REKKA
Stuttgart21 писал: | Но прежде я подожду чуть ... дельных советов . Благо времени есть мноооого . | что с тобою разговаривать если, ты глубокийдалекий АУТ в этом плане!!!!!!!!!! |
SASHATOD
Жги дальше
ДОБАВЛЕНО 10/03/2018 20:56
Stuttgart21, Поц ,тута тебе никто ни чего не должен тем более ликбеза |
Stuttgart21
REKKA писал: | Stuttgart21 писал: | Но прежде я подожду чуть ... дельных советов . Благо времени есть мноооого . | что с тобою разговаривать если, ты глубокийдалекий АУТ в этом плане!!!!!!!!!! |
ты тоже вижу тут фанат своего дела. сидишь тролишь вместо того что бы помочь, пишешь типа самый умный . Про тролей в интернете слышал , а теперь и увидел . |
Иван Зенин
STARMEX
