kot7272
Здравствуйте. Имею в ремонте стиральную машину Whirlpool AWE 6516/1 вертикальная загрузка. Проблема сильная вибрация при отжиме. Также заметил, что при прокручивании барабана у него сильно смещен центр тяжести в сторону дверцы загрузки. То есть барабан опускается вниз дверцами. Скорее всего, это и есть причина вибрации посчитал я. Подумал, что произошло смещение осей в связи со срывом заклепок крепления к барабану. Снял барабан, оси на месте, заклепки целые, сделал своеобразный люнет, вывесил оси барабана, барабан опускается дверцами вниз! В чем причина такого смещения цента тяжести??? Так ведь не должно быть я правильно понимаю?? Заклепки на месте, барабан не погнут. Может произошло внутреннее смятие заклепок и смещения осей относительно центра?? Такое возможно на данной модели? У Меня это первая в ремонте СМА с вертикальной загрузкой. Буду премного благодарен за подсказку!!! Может кто не будь сталкивался с подобной ситуацией? |
аliеn
kot7272 писал: | У Меня это первая в ремонте СМА с вертикальной загрузкой... |
ей крупно не повезло с мастером... |
Kaskad11
kot7272, ты когда нибудь, где нибудь читал или слышал о балансировке барабана СМА? Не ищи неисправность там где её нет. |
kot7272
аliеn ей крупно не повезло с мастером.
Когда вы делали первую СМА ей наверно крупно не повезло!!! Не судите по себе.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2018 11:45
Kaskad11 ты когда нибудь, где нибудь читал или слышал о балансировке барабана СМА? Не ищи неисправность там где её нет.
Барабаны конструктивно балансированы в пределах допуска и проходят проверку на заводе, если сильный дисбаланс их бракуют. А вопрос как раз в том почему у моей машинки такой сильный дисбаланс барабана в чем причина??? Смещение оси? |
kot7272, удаление... |
kot7272
Сообщите причину удаления? |
