Не включается Toshiba 40RV733R
Chuck Noland
Chuck Noland
Сообщение #1 от 20/03/2018 10:58 цитата
Имеется телевизор Toshiba 40RV733R.
Мать pe0828 v28a001110a1.
При подаче питания загорается дежурка. Светодиод на панели светится красным. На пульт не реагирует, если долго удерживать кнопку включения на передней панели раз 8-10 мигают 2 зеленых светодиода. Затем загорается один зеленый, так же загорается светодиод на Майне. Проц нагревается, все напряжения на БП в норме. Будто бы мать завелась но по прежнему нет реакций ни на пульт ни на кнопки сбоку. При повторном удерживании вкл он опять мигает 8-10 раз светодиодами и не отключается. Инвертор не запускается.
Читал что может быть прошивка.
Y T
Сообщение #2 от 20/03/2018 12:22 цитата
нет майна, вы звонили
Chuck Noland
Chuck Noland
Сообщение #3 от 20/03/2018 17:09 цитата
Не звонил. Но Майн уже нашел.
Просто хотел знать в чем может быть причина?
TIGRRR
Сообщение #4 от 17/03/2020 14:03 цитата
Здравствуйте в че причина было у меня такой же дефект
