kvvik
Парогенератор Philips GC8620 перестает подавать пар после 3 минут работы. Перестаёт щёлкать клапан. Остывает, начинает работать снова - клапан щёлкает, насос работает. Разбирал. Накипи в клапане нет, поршенёк чистый, скользит свободно, стенки латунного корпуса чистые, шланг продувается (грушей) легко. Подскажите, в чём причина? Может ли соленоид "глючить" при нагреве и какое у него должно быть сопротивление? Куда копать? Кнопка включения, мозги, реле ...?
Интересует опыт решения этой распространённой проблемы. Просьба не засорять тему ответами типа "к нам в сервис на диагностику, цена ... руб".
Спасибо |
олса
какое напяжение на клапане во время работы и во время "не работы" ?
ДОБАВЛЕНО 14/04/2018 14:14
Клапан громко щелкает или тихо ? |
kvvik, заполняйте Профиль... |
