Удалить
navigation32
Сообщение #1 от 20/04/2018 16:32 цитата
Решено
rommo
rommo
Сообщение #2 от 21/04/2018 10:57 цитата
Востанавливай винт теперь))))
ДОБАВЛЕНО 21/04/2018 11:58
В дальнейшем сохраняй прошивку на двух компах.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #3 от 21/04/2018 11:11 цитата
Цвета можно из сервиса попытаться исправить. Выложи или дай ссылки на хромые прошивки с подробным описанием всех багов.
navigation32
Сообщение #4 от 21/04/2018 13:00 цитата
Ту не пускают файл bin недовольство, огорчение
navigation32
Сообщение #5 от 21/04/2018 14:21 цитата
Вот,с этой все кроме hdmi работает ну и заставка BBK а мой то cameron http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/bbk/lt2614s_rsag7_820_1037_roh_ver_c_2007_05_30/249-1-0-6805
ДОБАВЛЕНО 21/04/2018 15:25
С этой, цвета неправильные как бы цв.негатив что то в этом роде http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/cameron/cameron_lcd32ua01_shassi_main_board_lcd32ua01/381-1-0-27945
ДОБАВЛЕНО 21/04/2018 15:30
Есть еще одна прошивка,с ней все ок кроме громкости(нет звука ) есть почта? скину туда,сюда не пропускает
Евгений373
Евгений373
Сообщение #6 от 21/04/2018 15:20 цитата
Чтобы пускало архиватором надо сжимать. Почту дам в личку. Пульт от аппарата имеется?
navigation32
Сообщение #7 от 21/04/2018 17:05 цитата
Да,пульт есть
ДОБАВЛЕНО 21/04/2018 18:09
Прошивку выложил в теме,в самом низу,это с которой все ок кроме звука,но там заставка conroe ,а за файл в архив ,спасибо за совет,не знал классно!
Евгений373
Евгений373
Сообщение #8 от 21/04/2018 17:59 цитата
navigation32, неправильно прошивку сжал, тренируйся, она должна быть в сжатом виде метра два с небольшим для такой флэши, а у тебя 195,85 килобайт улыбка И пожалуйста закинь все прошивки мне на почту или на облако какое-нибудь, а сюда ссылку, а то жалко баллы на ауднете тратить.
Про заставку не волнуйся, тарэзу мэй тебе вставим или борю джонсона, выбирай смех
Евгений373
Евгений373
Сообщение #9 от 21/04/2018 18:36 цитата
Звиняюсь, про размер не прав, но всё равно твой архив с ошибкой открывается, не должно быть так.
navigation32
Сообщение #10 от 21/04/2018 19:04 цитата
Спасибо,я вам на почту отправил 3 прошивки и описал каждую,а заставку конечно же cameron хотелось бы улыбка
key-s
Специальный агент
Сообщение #11 от 21/04/2018 23:03 цитата
Евгений373 писал:
Архив нормалный. Просто пожато винраром одной из последних версий.. Они не дружат с предыдущими
Женя, правой мышкой > минздрав.. > Распаковатъ..
Там на майне должна бытъ eeprom. Поиграйте с ней..
navigation32
Сообщение #12 от 30/04/2018 16:29 цитата
Да,епром стер,звук появился,все работает но когда выключаешь не горит светодиод дежурки,при включении синим горит светодиод,на деж.красный пропал
Евгений373
Евгений373
Сообщение #13 от 30/04/2018 16:55 цитата
navigation32, забей на это. На крайний случай, сделай чтобы красный постоянно светился.
navigation32
Сообщение #14 от 01/05/2018 10:20 цитата
Не в прошивке дело,на плате ик отпал резистор,все ок,тему можно закрывать
