maximed7654321
шасси SP-900P
панель PDP32F1X031
main DPP-32F1BMB
ysus EAX36465202
zsus EAX36466601
бп PSPU-J706A
История телевизора: В 2015 году вышел из строя, моргал зеленый светодиод, включения не было. В 2018 решил починить его, дабы отвезти на дачу, купил б/у блок питания, т.к. на родном отсутствовали все напряжения, кроме дежурки 5в. После замены бп светодиод начал постоянно гореть зеленым(как при нормальной работе) матрица при этом начала то подсвечиваться, то снова затухать с периодичностью 3-5 сек(вместе с затуханием сопровождается треском из корпуса). Напряжения с блока питания соответствуют норме +-1%. Подскажите, пожалуйста, куда копать, и не пинайтесь, если что-то не так написал, первый раз вожусь с телевизорами. |
iv-9
Возись на здоровье, это сейчас модно. Потом вырви себе зуб и вырежь аппендицит. Ибо нех платить всяким-разным. |
maximed7654321
iv-9, "всякие-разные" в нашем провинциальном городке имеют только одну точку, где мастер с запахом этилового спирта сказал "не, тут все хорошо, не знаю чота не работает" |
Евгений373
maximed7654321, а причем тут запах этанола? Мастерство не пропьёшь А пока прикупай модуля да меняй, раз на нормального мастера не заработал. |
maximed7654321
Вместо едких замечаний сказали б лучше куда копать |
Евгений373
maximed7654321, до обеда потом дальше клыент |
