LG 42ls5600 не ловит цифровые каналы
in-van-shin
Сообщение #1 от 18/05/2018 09:35 цитата
Доброго времени суток всем!
Поступил в ремонт LG 42LS5600 c неисправностью нет приема каналов (ни аналоговых ни цифровых).
Состав:
БП: EAX64427001(1.4)
Матрица: T420HVN01.0
MAIN: LD21B/LC21B EAX64317403(1.) G4_L_TU123:
IC101-процессор наименование под радиатором,
стабилизаторы: IC2603,IC402,
память: IC401-25Q80, IC104-24C256, IC1201, IC1202 - K4B1G1646G и др.
тюнер: TDSS-G101D
Что сделано: изначально поменял тюнер на аналогичный ситуация не изменилась, сменил прошивку (старую не сохранил) - все тоже самое...
Купил аналогичный б/у модуль МАЙН и поставил в аппарат:
1. Изображение было перевернуто: обновил с флешки, затем вошел в сервис режим, 5 опцию: MIROR - сменил off на on.
Включил автонастройку: аналоговые каналы все настроились, а цифровых нет.
2. Пропаял тюнер - не помогло. Выпаял полностью - еще раз более детально пропаял и прогрел феном (без фанатизма) - результат тот же.
3. Сменил прошивку(прошивку взял с обмменика) - все тоже самое.
4. Сделал замеры:
1 LNB/NC - 0
2 Reset - 3.4
3 SCL - 3.4
4 SDA - 3.4
5 3.3v - 3.3
6 SIF - 1.4
7 1.8v - 1.8
8 CVBS - 1.3
9 IF+AGC - 3.4
10,11 DIF - 0
заметил что по "цифровой шине" нет обмена (пачки импульсов отсутствуют)
Прошу совета, может что то еще нужно сделать или сошлите на какую нибудь страничку, (только не подальше)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 18/05/2018 09:56 цитата
Какие именно каналы не ловит?
in-van-shin
Сообщение #3 от 18/05/2018 10:05 цитата
Иван Зенин, в нашей местности 10 бесплатных каналов цифравого диапазона ( начиная с 1 канала и заканчивая МАТЧ ТВ), они же аналоговые принимаются
litam
Сообщение #4 от 18/05/2018 10:07 цитата
in-van-shin, Т-2 в нём нету .
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 от 18/05/2018 10:08 цитата
Читай инструкцию. В нём нет DVBT2.
in-van-shin
Сообщение #6 от 18/05/2018 10:10 цитата
в настройках написано DTV идет сначало настройка цифрогового, а затем аналогового сигнала и к тому же хозяин кабельное по антене смотрел до поломки
ДОБАВЛЕНО 18/05/2018 16:11
Хорошо, сейчас скачаю
МихаилСергеевич
МихаилСергеевич
Сообщение #7 от 18/05/2018 10:27 цитата
in-van-shin, там только DVB-T а щас же по россии DVB-T2
litam
Сообщение #8 от 18/05/2018 10:40 цитата
in-van-shin писал:
Ты кабельное от цифрового отличаешь? улыбка
МихаилСергеевич
МихаилСергеевич
Сообщение #9 от 18/05/2018 10:51 цитата
litam, ))) классно!
in-van-shin
Сообщение #10 от 18/05/2018 10:56 цитата
Получается, что нет. Смутило что DTV есть, и то что клиент сказал что смотрел цифровое телевидение... Мужики, прошу прощения за то что ввел всех в заблуждение и себя в ступор неодобрение
Спасибо всем за помощь!
