roger79
roger79
Сообщение #1 от 21/05/2018 22:05 цитата
Тема не решенная, помогите пожалуйста, мучаюсь с этим блоком питания. История: телевизор Erisson, вздуты конденсаторы, выбит ZD2, перегорел R30. Заменил всё это, появилась дежурка, но из дежурки БП уходит в защиту.
Начал разбираться на столе, сделал перемычку 5VSB-PSON и копаюсь. Заменил оптопару IC2 в цепи убитого резистора. ZD2 поставил 18В, ZD1 ставил 12В (по совету выше) и 15В (по схеме). Ничего не изменилось, перемерял все SMD резисторы, диоды, полевики... Всё целое. Решил стартануть БП принудительно, замкнув IC2B (открыв Q6). Блок питания заработал - но напряжения завышены (думаю из-за этого компаратор "глушит" оптопару).
24V = 31V, 12V = 15V поменял TL431 (ICS1 и ICS3) - ничего не изменилось. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть.
Или, скажем так, подскажите номиналы ZD3 и ZD4.
