ALEX915
телевизор LCD PHILIPS 32PFL3605/60 шасси TPM4.1E LA
Состав:
MAIN: 715G3786-M1A-000-004X
PSU & INVERTOR: 715G3816-P02-H20-002U
Изначальная проблема бессистемное включение, то работает, то нет. Почитав форум, сделал доработку БП по сервисному бюллетеню, проработал две недели и опять встал, дежурка в норме, отсутствуют 12 и 24 вольта, визуально всё ровно, нагружаю дежурку автомобильной лампой 5 ватт, s/b на 5 v линию - загорается синий светодиод и появляются все напряжения. при подключении к майну ничего не происходит. Прошу сильно не пинать, я ещё только начинающий, подскажите что можно сделать ?
philips_scc_82202_773.pdf 569.56 КБ Скачано: 765 раз(а)
philips 32phl3605 60.pdf 176.29 КБ Скачано: 335 раз(а)
iv-9
Цитата: | при подключении к майну ничего не происходит |
А что должно происходить? Типовуха по питанию на майне, проевшая плешь, проверена? |
ALEX915
iv-9, к сожалению не представляю о чём речь, если не затруднит ткните пожалуйста меня носом в эту типовуху. |
iv-9
