Владимир Дмитриевич
Здраствуйте
подскажите пожалуйста с чего начать , что нужно для попытки востоновления маин платы BN94-07595J от UE40H5500AK при включении в сеть телевизор включается загорается логотип .. и тутже перезагруз и так по кругу
знаю что такие платы востанавливают ... хотелось бы тоже понять принцып
если нужна какаято доп информация все могу предоставить..
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Владимир Дмитриевич,попробуй отключить,WI-FI,а, дальше посмотрим. |
Владимир Дмитриевич
vadim3008 писал: | Владимир Дмитриевич,попробуй отключить,WI-FI,а, дальше посмотрим. |
включил без WI-FI к маин подключён только шлейф от блока питания и все.. не чего не меняется .. постоянно перезагружается
ДОБАВЛЕНО 30/05/2018 11:30
отключал и текон.. не чего не меняется так по подсветке видно что идет перезагруз |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Владимир Дмитриевич,если всё нормально, значит EMMC шить придётся. |
Владимир Дмитриевич
vadim3008 писал: | Владимир Дмитриевич,если всё нормально, значит EMMC шить придётся. |
вот это я и хочу узнать как шьют EMMC ? как это делается на данной плате ? |
agent007
Цитата: | вот это я и хочу узнать как шьют EMMC ? как это делается на данной плате ? |
программатор нужен однако |
Владимир Дмитриевич
какой программатор нужен ? |
Евгений373
Если лайт способ, то картридером можно обойтись. Да и не всегда еММс шить надо с таким дефектом. К тому же надо понимать, что некоторые фичи могут отказать после этих процедур. |
