LG (YASIN) LED-32E59TS отключается
umid06
Сообщение #1 от 30/05/2018 11:56 цитата
LG (YASIN) LED
Model: 32E59TS
Chassis/Version: V1N09
Panel: SEL320HY (CD0-701)(05)
LED backlight: SEL320HY-CD0300-X3
T-CON: MT3151A05-5-XC-5
LED driver (backlight): integrated into PSU; 47V
PWM LED driver: MP3398
MOSFET LED driver: ME15N10-G
Power Supply (PSU): 168P-L2L021-W0 5800-L2L021-W000
PWM Power: TEA1733
MOSFET Power: TF11N70
MainBoard: 5800-A6M88G-0P00 Ver00.01
IC MainBoard: NAND Flash: TC58NVG1S3HTA00, EEPROM: K24C64
Доброго всем дня. Ребята помогите пожалуйста вышеуказанный аппарат принесли на ремонт с тем, что после 15 минут работы он отключается при этом светодиод питания вообще не горит ни зелёным, ни красным цветом после 10-15 секунд переходит в дежурный режим (загорается светодиод красным цветом) и включается с пульта и так продолжается каждые 10 -15 минут. При замере напряжений все напруги в норме и не меняются как при работе так и при отключении.
litam
Сообщение #2 от 30/05/2018 13:24 цитата
umid06 писал:
Если бы было так, он бы не отключался.
umid06
Сообщение #3 от 30/05/2018 13:57 цитата
ну он же отключается
litam
Сообщение #4 от 30/05/2018 15:21 цитата
Что отключается?- изо? растр? звук?
непоседа
непоседа
Сообщение #5 от 30/05/2018 15:59 цитата
Проверь пульт,вкл ТВ и вытащи бат. из пульта и подожди .
umid06
Сообщение #6 от 30/05/2018 16:59 цитата
телевизор полностью отключается светодиод не горит ни красным ни зелёным цветом секунд 10-15 телек ни на что не реагирует, питания с блока питания в норме +12вольт, но на светодиоды подсветки +47вольт пропадает
fap999
Сообщение #7 от 30/05/2018 17:01 цитата
umid06, прозвони клавиатуру
iv-9
iv-9
Сообщение #8 от 31/05/2018 01:50 цитата
umid06, глянь личку, хоть и бомж ты.
umid06
Сообщение #9 от 31/05/2018 08:37 цитата
Ребята, спасибо всем, проблема решена
iv-9
iv-9
Сообщение #10 от 31/05/2018 13:43 цитата
umid06, я тебе для этого в личку решение писал, чтобы ты здесь выложил его для клиентов? Это хлеб мастеров. Убери, достаточно "спасибо".
Может, модератор подчистит решение типовой неисправности.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #11 от 31/05/2018 14:43 цитата
iv-9, вот, и помогай бомжам называется! смех
maxi16
Сообщение #12 от 21/06/2018 17:07 цитата
Такая же беда с таким телевизором. но отключается через 5 минут. Поможете?
Azimbek
Сообщение #13 от 15/07/2018 21:50 цитата
Если отключается через пять минут или через 10мин, 15мин ровно и без задержки, тогда наверно установлен таймер,(я так думаю). А если нет, тогда проверить электролиты, кнопку включения, и замерить напряжения дежурки, отключить разъем подсветки (это мои предположения)
Svitch
Сообщение #14 от 16/07/2018 00:28 цитата
Коллеги, сорри если нарушил. Просто не хотел создать новую тему.(форум не резиновый). Точно такая же поломка в моем случае. Точно такое же шасси и модель ТВ. ЕЕпромку 24с64 прошил из сети интернета. Результатов никаких. Может и мне в личку дадите решение? Заранее признателень.
zidi
Сообщение #15 от 20/09/2018 15:37 цитата
Привет всем,такая же неисправность,как описано выше,дайте решение пж
novoznik
Сообщение #16 от 26/02/2019 00:36 цитата
Похожая поломка шасси 5844-a6m34g-0p00
multizero
Сообщение #17 от 29/06/2019 08:09 цитата
добрый день ! такая же неисправность процессор греется черезмерно! собственно поэтому и уходит в защиту ! замена U1P6 U1P2 U1P8 f а так же кондетсатор с111 результатов не дали . Ткните если чего не знаю . Заранее спасибо
