alex251981
zanussi FE 1024 N, prod №914756511.00 (плата управления EWM1000+). Выдавала ошибку E52. После замены мотора ошибка не исчезла. Появилось подозрение, что проблема с микроконтроллером. Попытался считать прошивки EEproma и микроконтроллера внутрисхемно с помощью программатора Beeprog+. К сожалению не получилось: у eeproma она все время менялась, чтение памяти микроконтроллера выдает все значения 0xAD. Подскажите что неправильно делаю и где можно достать рабочие прошивки для EEproma и микроконтроллера?
заранее спасибо! |
yura14
alex251981 писал: | ....Попытался считать прошивки EEproma и микроконтроллера внутрисхемно с помощью программатора Beeprog+.... | Такой программатор имеешь, а считать не можешь ... |
alex251981
В том то и дело что имею небольшое представления как читать. Почему не получается? |
аliеn
alex251981 писал: | ...Подскажите что неправильно делаю... |
чтобы определить, что ты делаешь правильно, а что неправильно - нужно знать, что ты вообще делаешь... |
alex251981
внутрисхемно подключаю к необходимым вывода микросхем ( если подключал неправильно программатор бы ругался)
память каждый раз читается по разному ( возможно это связанно что при подаче питания на eeprom , это же питание идет и на микроконтроллер и он что то перезаписывает в eeprom)
при подключении микроконтроллера считываются все 0xAD. такое бывает когда мк залочен. но тут же он не залочен...
кроме того что бы выпаять и попробовать так считать идей нет |
аliеn
alex251981 писал: | Подскажите ...где можно достать рабочие прошивки для EEproma и микроконтроллера? |
прошивки - не проблема, но beeprog сам себя любит. Судя по твоему посту, ты впервые его достал с полки... |
alex251981
Мелиор
alex251981, оформляем правильно заголовок темы и заполняем профиль |
Александр Михалыч
Мелиор писал: | alex251981, оформляем правильно заголовок темы и заполняем профиль |
Времени на исправление было более чем. Тема - |
