Barboris
Сообщение #1 От 16/06/2018 13:53 цитата
kobzon писал:
"3. пропали сигналы управления и/или питания (обрыв проводников, отвал приварки к планке).
kobzon, это разве не очевидно?"
Если на правой планке(если смотреть сзади) слева на право -
первые четыре столбца работают,остальные четыре столбца ОДИНАКОВО
не работают.
Вряд ли одинаково сгорели все четыре драйвера.
То есть получается,что какой то сигнал пропадает между четвертым и пятым столбцом.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2015 18:22
Как отзвонить сигнал CLK который заводится через стекло ?
Можно ли как то припаять перемычку между шлейфами ?.
Вы устранили неисправность?
2
