AlfaiOmega
ПРОЦЕССОР MSD3463GLAT-W2
FLASH 25Q64
MAIN JX QC-K6 ???
МАТРИЦА GDL320HY REV.
LON3-12.8V
LON1-3V
LOP2-5V
LOP6-1.2V
L4T1-12.8
U1P8-1.5V
U1P1-3.3V
U1P3-3.3V
Проблема такая, что тв отключается через 20-25 минут. Если прогреть проц снизу феном или сверху на радиатор, то проблема уходит примерно на месяц. Последний раз грел снизу 250 градусов почти минуту без флюса. На радиаторе температура достигла 150. Возможно ли, что, если поставить плату на ИК станцию и довести до 185 на радиаторе и удержать её секунд так 40, с использованием BGA-флюса, то трабл уйдет? |
B.B.
AlfaiOmega писал: | Возможно ли, что, если поставить плату на ИК станцию и довести до 185 на радиаторе и удержать её секунд так 40, с использованием BGA-флюса, то трабл уйдет? | Какие у тебя сомнения? Вариантов только два. Трабл может уйти или трабл может не уйти.
Сделай лучше "ребол" и поставь точку.
З.Ы. Состав и напряжения скатал с аудионет? |
AlfaiOmega
B.B. писал: | AlfaiOmega писал: | Возможно ли, что, если поставить плату на ИК станцию и довести до 185 на радиаторе и удержать её секунд так 40, с использованием BGA-флюса, то трабл уйдет? | Какие у тебя сомнения? Вариантов только два. Трабл может уйти или трабл может не уйти.
З.Ы. Состав и напряжения скатал с аудионет? | Скатал, т.к. аппарата нет, привезут послезавтра. ггг, там не BGA-шный чип На али копейки стоит, но всё же сдеру радиатор, может тупо нога непропай... Напишу.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2018 10:04
"Какие у тебя сомнения?" - убить его вообще нагревом, вот в чем сомнения. Но 200 низ, 185 сверху - не должен же убить его нах?
ДОБАВЛЕНО 27/07/2018 10:06
я был уверен, что BGA, шарики там и всё такое |
SASHATOD
AlfaiOmega, А ты почитай темы по CRT тв. как мы жарили процы и почему |
Иван Зенин
А что нельзя просто паяльничком пропаять? |
AlfaiOmega
Иван Зенин писал: | А что нельзя просто паяльничком пропаять? | Радиатор закрывает. Приклеен термоклеем. Буду пробовать по периметру nc-559 и греть 185. Или отдеру радиатор канцелярским ножом. хз.
http://remont-aud.net/_bd/543/73626165.jpg -как под него жало??? черный квадрат Малевича...
ДОБАВЛЕНО 27/07/2018 11:28
Дело в том, что я не уверен - вывод к плате *бет или внутри камня. Это ответ для SASHATOD. |
Streik
ТВ DEXP H32B8200K , процессор MSD6A628VXE-SW.
Таже проблема, с прогревом рубится. Если хорошо прогреть без радиатора, после отрубания в разы дольше происходит процесс восстановления.
Моё мнение, это не пайка виновата, скорее всего системный брак камня. Ребол может и поможет, но не в моём случае, т.к. на прогрев обратная реакция.
Т.С. перестаньте греть плату, она и так слабая, а вы еще её мучаете, нужно менять процессор на ИК паялке. Если нажал пальцем сверху и реакции никакой нет, значит точно не в пайке дело. |
Streik
Отпаял свой процессор, почему то поплыл уже при 190гр., китайцы опять на свинец перешли или боятся за слабые процы. Пайка идеальная, все шары и бугарки на плате на месте, это точно не пайка виновата! |
AlfaiOmega
Streik писал: | Отпаял свой процессор, почему то поплыл уже при 190гр., китайцы опять на свинец перешли или боятся за слабые процы. Пайка идеальная, все шары и бугарки на плате на месте, это точно не пайка виновата! | на 185 припой плывет сейчас. ИК есть. Но, прожарка уводит проблему на месяц или недели на три минимум. Стремно радиатор откалывать. Стоит он конечно не дорого 10 баксов с доставкой, но ждать его придется. Дам клиенту маркировку - пусть заказывает. А то я свои вложу, пока придет - он новый телек купит. Да, если радиатор снять, то можно по ногам волной пройти. Недавно в сони микросхему в БП прожаривал, шасси FE-2, возможно в камне трабл.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2018 18:18
http://remont-aud.net/_bd/543/23950585.jpg - это же не BGA. и радиатор возможно припаян. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
AlfaiOmega писал: | и радиатор возможно припаян. |
AlfaiOmega, ты хоть понимаешь куда полез?
Харе,флудить,будет аппарат на руках потом продолжишь тему,ей уже давно пора |
AlfaiOmega
vadim3008 писал: | AlfaiOmega писал: | и радиатор возможно припаян. |
Харе,флудить,будет аппарат на руках потом продолжишь тему,ей уже давно пора | Модератор Флудишь, как раз ты, я обсуждаю. Один человек уже дал полезную инфу, что процы кака. Возможно придется заменить, но он же не BGA-шный. Заметил , что есть тут пару модеров, которые тупо серут. |
Иван Зенин
Аппарат и процессор человека даже близко с твоими не стояли. Где полезная информация? Ты не хочешь пропаивать и менять. Прожарка никогда не считалась ремонтом, только диагностикой. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
AlfaiOmega писал: | Заметил , что есть тут пару модеров, которые тупо серут. |
А,ты чё здесь делаешь,аппарата у тебя нет, измерения сп13дил, или с п13дел,начал ср-ать без аппарата,твою тему давно уже пора слить. |
AlfaiOmega
vadim3008 писал: | AlfaiOmega писал: | Заметил , что есть тут пару модеров, которые тупо серут. |
А,ты чё здесь делаешь,аппарата у тебя нет, измерения сп13дил, или с п13дел,начал ср-ать без аппарата,твою тему давно уже пора слить. | Аппарат будет в ВС это. У этой серии массовый непропай процев. Достаточно почитать отзывы на розетке. И это... срать начал ты. Без таких умников как то проще. Не буду опускаться до твоего уровня Модератор ггг. Твоё дело на всех гавкать? Или тебе не похер на измерения? Я вообще не принял во внимание, что то измерения. Обязательно появится какашка, какая начинает тявкать. Из-за таких как ты, я тут зарегивался раз 30. Куки чистить напрягает, но если придется - напихаю тебе полную жо*** бутылок из под шампуня, так, как ты любишь, милая |
Иван Зенин
Yuritsh
AlfaiOmega писал: | я тут зарегивался раз 30 | Ну чтож... С 31-й регистрацией тебя... Побирушка бля... Милая... |
