Хол-ки BOSCH KGV.., KG.. с модулем управления 00659545
Зрытель
Сообщение #1 от 27/07/2018 20:24 цитата
Уважаемые участники форума.
Очень нуждаюсь в сервисном мануале и/или схеме подключений электрических элементов холодильника к контроллеру 00659545 (BOSCH). Он используется в моделях, которые соответствуют шаблонам KGV##V#2##/##, KGV##VX#2##/##, KGV##X#2##/##, KG##V#2##/##. Скорее всего, и схемы подключения идентичны.
Вообще, неисправен холодильник KGV39VW20R/02 (FD9301)
Компрессор нормально включается исходно (правда с задержкой в 5-7 минут после включения питания - не знаю правильно ли это? ), обе камеры морозят нормально и нужный холод точно достигается, но не выключается и постоянно работает, как если бы ему не удавалось охладить нутро до установленного значения. Если в рабочем (уже замороженном состоянии) кнопками выбрать более высокую температуру в холодильной камере, он выключится, т.е. хол-к распознает тот факт, что новая установка "теплее" и можно остановиться. Обледенения внутри нет. Поэтому первые мысли о неисправности датчика 168766 температуры холодильной камеры, на мой непросвещенный взгляд. Наверное, есть еще датчик(и) температуры внутри где-нить. Но для полной уверенности нужна техническая инфо.
Заранее благодарю.
