LGбахт-тел
Сма LG WD-80150NU не закрывает замок, убл, симистор, ULN2003, реле заменил все равно не закрывает дверь.
12в, 5в присутсвует.
Что еще смотреть ? |
Мелиор
Читаем правила создания тем |
LGбахт-тел, Откуда:........................................? |
Антонов007
долго ждать на исправление..
проверте диоды на релюшках |
аliеn
Антонов007 писал: | проверте диоды на релюшках |
...зачем??? |
Антонов007
диоды стоят паралельно катушкам реле, если диод в кз не включится реле "повер"а значит не будет доставать одной фазы для УБЛ ....проехал ?
ДОБАВЛЕНО 08/08/2018 01:49
ULN2003, обе надо менять ..,раз уж решили менять |
аliеn
Антонов007, дуру не гони!
...начинать нужно всегда с покраски корпуса!!! |
LGбахт-тел
Антонов007, Действительно диоды были в утечке, 26 ом, на втором 14 ом.
и второй ULN2003 тоже выхода в кз были.
Причина была в разъеме мотора, сильно окислился и напряжения попал на выводы тахо.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2018 10:10
Антонов007, Спасибо тебе друг.
аliеn
LGбахт-тел писал: | Антонов007, Действительно диоды были в утечке, 26 ом, на втором 14 ом.
Причина была в разъеме мотора, сильно окислился и напряжения попал на выводы тахо. |
а всё из за того, что вовремя не покрасил... |
Антонов007
нет ..вовремя не поменяли подшипники и водичка попала на фишку мотора !!! |
Большой Мух
Антонов007, И не обязательно подшипники, у нас клиенты ТЭНы без затяжке вставляют. И с лотка ручьями бежит. |
