Электрический духовой шкаф Gorenje 230573 схема ищется
Ironwing
Сообщение #1 от 24/08/2018 13:10 цитата
1. Тип техники- электрический духовой шкаф
2. Марка- Gorenje
3. Модель- 230573
4. Неисправность- не включается, ничего не светится
Суть вопроса- нужна электрическая схема платы коммутации G-KA-EPM2_POWER_2V6a или хотя бы значение напряжения на C214, C236
аliеn
аliеn
Сообщение #2 от 24/08/2018 13:52 цитата
Ironwing писал:
ответ по этой сути:
Если нужна схема, закажи производителю или сам расчерти, других вариантов нет. Напряжение на С214 и С236 при рабочем микроконтроллере всегда в норме. С твоим дохлым, о чём спрашивать...
Ironwing
Сообщение #3 от 27/08/2018 11:32 цитата
Я всего лишь просил сказать мне, какие напряжения, а не комментировать- дохлый контроллер, живой контроллер. Не надо флудить, если не знаете ответа. Спасибо.
аliеn
аliеn
Сообщение #4 от 27/08/2018 12:12 цитата
Ironwing писал:
Я всего лишь просил сказать мне, какие напряжения...
а я всего лишь спешил предупредить всех, чтобы не теряли впустую время, измеряя их для тебя...
ответ лежит у меня в коробке под ногами, но не вижу необходимости замерить...
Ironwing
Сообщение #5 от 27/08/2018 13:48 цитата
аliеn писал:
Ironwing писал:
Ну так и валите из моей темы, не надо гадить, Вас никто не приглашал.
Сообщение #6 от 27/08/2018 16:51 цитата
Ironwing, предупреждение... бяка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 от 27/08/2018 18:47 цитата
Ironwing, допустим кто-то укажет напряжения, которые, естественно, не будут у тебя соответствовать, дальше какой будет вопрос?
Ironwing
Сообщение #8 от 28/08/2018 09:34 цитата
Мелиор писал:
Вопросов не будет.
Хоть кто-то из отметившихся в теме посмотрел на такую же плату? Как она питается? И зависят ли нужные мне напряжения от активности процессора? Как там заведена обратная связь?
Второе- пришел какой-то ахтунг пакостить в моей теме. Кстати, тоже абсолютно некомпетентный. А предупреждение- мне. Странно.
Для чего этот сайт? Надо думать, чтобы люди помогали друг другу, а не для самолюбования псевдомастеров самими собой.
аliеn
аliеn
Сообщение #9 от 28/08/2018 09:44 цитата
Ironwing писал:
...Хоть кто-то из отметившихся в теме посмотрел на такую же плату?
...а они должны были это сделать, чтобы решать твои дебильные вопросы??? неодобрение
ДОБАВЛЕНО 28/08/2018 09:56
Ironwing писал:
Мелиор писал:
Вопросов не будет...
смысл этой темы???
