Bosch Silence Plus - не сливает и не заливает воду.
-=Женек=-
Сообщение #1 от 28/08/2018 21:08 цитата
Bosch Silence Plus - не сливает и не заливает воду. Моет тем что есть. То есть заканчивается цикл на нулевой временной отметке, вода стоит. При следующем запуске когда казалось бы, машина должна спустить воду из поддона если вдруг та там оказалась. Но этого не происходит. Крыльчатка крутится, вода бурлит. Но вода не уходит.Начинается мойка тем, что уже есть. Клапаны, те что слева, рабочие, на всякий случай разбирал и прочищал, напряжение на них подается. Переворачивал, снимал дно, снимал шланги отвода воды - чистые, проходимые.
В чем может быть проблема?
sashko65
Сообщение #2 от 28/08/2018 21:19 цитата
-=Женек=-, убегай бигом...потому счас пипец тебе будет. смех
power1
power1
Сообщение #3 от 28/08/2018 21:29 цитата
-=Женек=- писал:
Крыльчатка крутится, вода бурлит. Но вода не уходит.Начинается мойка тем, что уже есть. Переворачивал, снимал дно, снимал шланги отвода воды - чистые, проходим
Полтергейст, прочисть вход трубы в канализацию. Вообще то при без первоначального слива должна в аварию.
-=Женек=-
Сообщение #4 от 28/08/2018 21:31 цитата
Там засора нет, проверял.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2018 22:32
sashko65 писал:
Это почему?
Антонов007
Антонов007
Сообщение #5 от 28/08/2018 21:32 цитата
прочистить трубы ..,сосед с низу виноват ! может крилчатка отвалилась от насоса откачки воды ?
-=Женек=-
Сообщение #6 от 28/08/2018 21:34 цитата
Насос, крыльчатка которого видна изнутри машинки, когда вынимаешь сетку - он для откачки воды и только?
sashko65
Сообщение #7 от 28/08/2018 21:35 цитата
-=Женек=-, после 2 страницы...если выдержишь смех
Антонов007
Антонов007
Сообщение #8 от 28/08/2018 21:37 цитата
для таких случаев слив кидаю у ведро и смотрим
-=Женек=-
Сообщение #9 от 28/08/2018 21:42 цитата
Нет. Крыльчатка крутится и даже создает бурление. Причем оно не прекращается, если открыть дверцу (датчик дверцы исправен).
Я правильно понял, что из поддона по окончании мойки вода сразу уходит в канал в форме петли, что в пластиковом блоке каналов слева, а потом напрямую в канализацию? Никаких там клапанов скрытых или еще чего-то нет?
power1
power1
Сообщение #10 от 28/08/2018 21:51 цитата
Бежи за мастером, с вами все ясно...не жадничай это не утюг вилку сменить...
Антонов007
Антонов007
Сообщение #11 от 28/08/2018 21:53 цитата
слив трубы под низом идут только есть клапан но чтоб вода из канализации не попадала в ПММ .
В теме не указан вид техники бяка
ДОБАВЛЕНО 28/08/2018 21:56
подыми на табуретку агрегат лей воду внутрь , дожна бы стекать самосливом со сливного шланга
power1
power1
Сообщение #12 от 28/08/2018 21:58 цитата
[quote="-=Женек=-"]
Антонов007 тут затычки нет. И самотек исключен, петля..
ДОБАВЛЕНО 28/08/2018 22:00
Антонов007, Дай мастеру на хлеб, пусть тс своим делом занимается.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #13 от 28/08/2018 22:07 цитата
дык ТС развивается пусть ..
sashko65
Сообщение #14 от 28/08/2018 22:11 цитата
Антонов007, ну ты даёшь !!! Пишешь что не укзан вид техники ,и тут же советуешь её поднять на табуретку смех А если упадёт и взорвётся подмигивание
-=Женек=-
Сообщение #15 от 28/08/2018 22:11 цитата
Антогов007 писал:
А вид техники - посудомойка.
Точно. Есть там такой клапан (обычный механический, не электро).
Скажите тогда, а какова функция двух электромагнитных клапанов слева, которые вкручены в пластиковый блок с водными каналами? Они к сливу имеют какое-либо отношение?
sashko65
Сообщение #16 от 28/08/2018 22:12 цитата
power1, какой нах хлеб...тут уже табуретка в ход пошла классно!
power1
power1
Сообщение #17 от 28/08/2018 22:16 цитата
Чего ее мучать в ней воды нет, вот и аварийный слив идет, а что сливать то нечего.......в колодце поддона всегда вода должна вот и плюхает... равнодушие
ДОБАВЛЕНО 28/08/2018 22:17
Кран лампа горит?
Антонов007
Антонов007
Сообщение #18 от 28/08/2018 22:18 цитата
мастера не хотят ходить и чистить канализацию ..
главное не переворачивать вверх дном может попасть вода куда не надо ,зато будет повод неспеша собраться в мастерскую ..
-=Женек=-
Сообщение #19 от 28/08/2018 22:18 цитата
Антонов007 писал:
ТС бы может и вызвал мастера, но подозревает поломку электроники. Мастера, как я почитал, в таких случаях блок целиком меняют за 10 килорублей. В то время как я с электроникой я более или менее дружу.
Ладно, Антонов, спасибо Вам, сейчас уже вечер и я не буду греметь и будить домашних. Насос я все-таки разобрал и прочистил на всякий случай. Завтра переверну машинку обратно и проверю слив из поддона непосредственно в ведро. Я правильно понял, что вода из поддона не вытекает без включения насоса потому, что сливная трубка подключена к петле? То что вода вытечет через первую трубку, я не сомневаюсь, просто видя конструкцию и отутствие в ней засоров. А если не будет вытекать из трубы выходящей наружу, значит все-таки засор в пластиковом блоке?
power1
power1
Сообщение #20 от 28/08/2018 22:20 цитата
При включении воду берет? открой дверь, воды должно на два пальца выше колодца.
111
