OVID65
Регулятор температуры воды стоит на минимуме - 37 градусов.
при включении подачи горячей воды на экране высвечивается 45 градусов,
вода течет холодная, газ не зажигается.Если регулятором температуры воды
выставить , например, 46 градусов , то на экране высвечивается 45 градусов, газ
включается и при достижении 46 градусов газ отключается .
То есть , при установке температуры ниже 45 градусов газ не горит.
Подскажите в чем может быть причина . Датчик температуры воды я не менял. |
OVID65, заполняйте Профиль... |
Знакомый с монитора
OVID65, т.е. на включение холодного котла - показывает 45 градусов?
OVID65
Да, при включении холодного котла текущая температура 45 градусов, хотя регулятор стоит на 37.
При вращении регулятора температуры на дисплее плавно меняются цифры от 37 до 60 градусов
и в обратом направлении.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2018 11:28
И не работает предварительный подогрев воды.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2018 11:32
В исходном состоянии на индикаторе светится готовность " - " |
OVID65
Вопрос решен. Спасибо всем.Тему можно закрывать ,разобрался сам .
Неисправность пустяковая.Кому интересно-пишите в личку. |
