philips 47PFL6877T12 не запускается
KSE
Сообщение #1 от 04/09/2018 18:49 цитата
tv - 47PFL6877T/12
SSB - QFU2.1E LA
NAND - 29F8G08ABABA
Потух и не запускается. При подаче 220 все вторичные напряжения подымаются. При этом на протяжении около 5-и минут 4 раза дергает питание, после включения и каждого дерга на шине данных NAND коротко проскакивают данные около 10мс(смотрел осциллографом). При этом на терминал выдает 4 раза почти одно и тоже, что на старом NANDе что на новом вновь записанном... После четырех попыток уходит в дежурку. Может кто знает, судя по логу - в чем проблема?
Процессор пол года назад ранее был заменен, заменен был и радиатор на алюминиевый. Работал нормально.
Сейчас проц и оперативку шатнул на паялке (BGA) с флюсом.
SPI flash M25P10A(7CT3) проверил - один в один с доступными в сети. На прижиме поведение не меняет. Напряжения в норме 3.3v, 5v, 1,5v(4 Ом), 1,2v....на всех дросселях под процом все строго по мануалу, V-REF все около 0,762В..
В чем может быть проблема? Может кто сталкивался?
  log-47pfl6877_sdm-53.txt  8.71 КБ  Скачано: 132 раз(а)
