Юра-1
Есть у кого нибудь нормальная проверенная схема жука радиус от 100 и далее м. |
Rottor
Юра Карасук,
Зае@али Вы своими жучками.
Полный интернет, жучков, и как правило не меньше чем с радиусом 100 метров и далее...
Набери в поиске например " шпионские штучки" !
Только прием нужно вести на ртутную антену. |
MICHAIL
OleghkA
Юра Карасук,
А ты правда из Карасука (632810) ? |
poliok
koltsun
Сделаешь проверим
мне как раз из одних органов в ремонт приемник AR3000 принесли 100кГц - 2ГГц |
OleghkA
poliok, то всего 50 км от Карасука.
Землякам привет!!! |
Юра-1
мне ваши приемники до@ мне для себэ что не понятно Просто есть интерес
Добавлено 27-09-2004 19:08
Rottor писал: | Юра Карасук,
Только прием нужно вести на ртутную антену. | не ругайся может и @ !!!! |
wer
.Схемы схемы. Есть один лучший портал в сети по радио жучкам это http://vrtp.ru там есть все. Множество схем ж импортных схем. На форуме есть настоящие профи по этому делу |
wer
wer писал: | .Схемы схемы. Есть один лучший портал в сети по радио жучкам это http://vrtp.ru там есть все. Множество схем ж импортных схем. На форуме есть настоящие профи по этому делу |
koro
А можно поподробнее про ртутную антенну?Что это за "волшебница" такая? |
wer
Какая антенна? Полнейшая чуш. Надо было физику учить в школе. |
m.ix
Master Mixa
wer
глюк
а что если ртутную антенну сделать мона и марсиан услыхать или это вранье???? |
koro
wer
глюк писал: | а что если ртутную антенну сделать мона и марсиан услыхать или это вранье???? |
хорошо волны ловить и с марса и с альфа центавра мона на пучек канопли. А вот для дальних галактик стоит выбрать узконаправленные фазовые голюциногенные решотки в сокращении УФГР Но все это может заменить большая фикальная тарелка.
wer
Всем! Всем! Всем!
Безпрецендентная Супер акция!!!!!!!!
Порталом http://vrtp.ru объявляется конкурс на лучшую конструкцию радио микрофона ( радио жучка!
В конкурсе участвуют 3 номинации по…
1."САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ":
1.1 ток-мах 5мА
1.2 дальность- не менее 50;100; 200 м (мне нравиться 100)
1.3 питание- мах до 6 в
1.4 достаточная акустическая чувствительность (метра 3 в радиусе)
1.5 нет АРУ и ВОКС
2."САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ СРЕДИ НАВОРОЧЕНЫХ"
2.1 ток -мах 20 мА
2.2 дальность-не менее 300 м
2.3 питание -до 6 в
2.4 АРУ-обязательно , ВОКС-по желанию
2.4 стабилизация частоты -по желанию
3. "САМЫЙ НАВОРОЧЕНЫЙ"
3.1 ток до 50 мА
2.2 дальность- не менее 500 м
2.3 питание – мах 6 в
2.4 АРУ и VOX- обязательно
2.5 стабилизация частоты -обязательно
2.6 габариты - мах 55х37х8 мм (спич коробок по площади)
В отчетах авторов необходимо указывать следующее:
При изменении напряжения питания от Umin до Umax менялось:
1.ток потребления от ...мА до...мА
2.частота менялась от ... мГц до ... мГц с точностью до 0.01 мГц
3.радиус действия менялся от ... м до ...м
Пункт 2-по возможности
И СУПЕР ПРИЗ ВНЕ КОНКУРСА - ЖУЧЕК С ЦИФРОВЫМ КАНАЛОМ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ МОДУЛЕЙ С УЧРЕЖДЕННЫМ ПРИЗОМ В 100$ США
По всем номинациям будут вручается не хилые призы!!!
Для предварительной регистрации отправить заявку на участие на
Условия и фотографии призов будут добавлены чуть позже. |
MICHAIL
На лампах,надеюсь ? Иначе как-то скучно ...... |
wer
Как учредитель конкурса на самый лучший радио микрофон на портале VRTP.RU официально объявляю конкурс открытым с сегодняшнего дня 26 октября 2005 года ( долгие и продолжительные аплодисменты :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: ) Конкурс продлится ровно 90 календарных дней.
Предлагаю всем конкурсантам вступившем в борьбу тайно скинуть мне на мыло [EMAIL=werewolf_z@rin.ru]werewolf_z@rin.ru[/EMAIL] свои конструкции. Обнародованные схемы в зачет не пойдут для чего будет создана жюри из наиболее известных в сети «жукаделов» на добровольной основе.
Перечень документов для конкурса!
1. Ваша схема.
2. Подробное описание работы и параметров ((см. ссылку))
3. Чертеж печатной платы
4. Фотографии устройство
5. Будут приняты схемы не долее 1 на каждую номинацию (в процессе можно будет заменить на другую скока угодно много раз)
6. Обладателя супер приза на 100$ США буду выбирать лично вне конкура.
Хочу сразу предупредить не кому не каких снисхождений информация полностью секретна и закрыта от всех до конца конкурса, то есть дружба дружбой а конкурс врось. 11kk11
Призы ((см. ссылку)) будут, отсылается по почте или любым другим каналом оплату дорожных расходов беру на себя. Получение призов гарантирую лично.
Всем удачи и жесткой борьбы!
:radio:
Примечание
Конкурс не состоится, если на одну из номинаций будет представлено менее 3 конструкций.
(см. ссылку)[/size]
Добавлено 26/10/2005 15:16
MICHAIL
Тебе лично посвещаю ............ты хоть это осиль! |
