Dmitry26stav
Здравствуйте, подскажите где искать..... Бахнула убл..... Модуль аркадия.... Заменил триак убл, 3 диода, семистор двигателя, и резик на 3,3 Ком, замыкает, отмыкает дверь..... Но ошибка ф1..... Ставлю деликатный отжим, двиг крутит пару мин в одну сторону, и ф1..... Ставлю обычный отжим, сразу ф1..... Такое ощущение что крутит в одну сторону..... Релешки реверса проверил
ДОБАВЛЕНО 12/09/2018 09:13
Фишку движка проверил, разъем тоже |
yura14
Dmitry26stav писал: | Здравствуйте, подскажите где искать..... Бахнула убл..... Модуль аркадия.... Заменил триак убл, 3 диода, семистор двигателя, и резик на 3,3 Ком, замыкает, отмыкает дверь..... Но ошибка ф1..... Ставлю деликатный отжим, двиг крутит пару мин в одну сторону, и ф1..... Ставлю обычный отжим, сразу ф1..... Такое ощущение что крутит в одну сторону..... Релешки реверса проверил
Фишку движка проверил, разъем тоже | Не просто F 01, а F 01 sub 04 !!! |
washdoc
yura14 писал: | Не просто F 01, а F 01 sub 04 !!! |
Да не, все правильно - в indezit это просто F01. |
Dmitry26stav, заполняйте Профиль... Indesit - пишется вот так. |
аркаша-10
Dmitry26stav, проверь на полоскании, это о многом скажет |
Dmitry26stav
Ставлю на полоскание, набирает воду один клапан, другой клапан.... Потом 2 каза крутнет, включается насос и f01..... Проц живой точно, т. к. Был запасной модуль, я планку с процом поставил на него, и на этой же машинке работает нормально..... Думаю может чтото не доглядел на плате, вроде все повторно перепроверил
ДОБАВЛЕНО 14/09/2018 08:33
Ссори за ошибку в теме, как исправить, не знаю.... Не нашел редактирование |
