t1ma
Привет!
СМА зависает - нет никаких звуков, просто останавливается и горит индикатор питания.
Что сделал :
1 На плате управления перепаял ////////////////, чтобы избежать "типовую болячку модулей"
2 Проверил тэн на пробой - все ок. Греет
3 Проверил датчик воды - все ок.
4 Заменил командник на заведомо рабочий - 0 эффекта.
5 Заменил плату управления полностью - 0 эффекта
6 Проверил насосы - в режиме слива работают штатно.
7 Отключал полностью питания и включал режим полоскания - работает, но ровно до момента 2 полоскания, там между D и F происходит зависание и СМА абсолютно ничего не делает, хоть сутки.
8 Если отключить питание и переключить в F режим - далее стирка пройдет штатно, без проблем.
9 Отключил землю, на ВЧ прессостате - перестала биться током.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2018 23:57
Из типовых болезней данного модуля - http://monitor.espec.ws/section7/topic169159.html ////////////////// был заменен. На новом модуле - ради эксперимента также перепаял. Руки начинают опускаться |
аliеn
t1ma писал: | 1 На плате управления перепаял ////////////////, чтобы избежать "типовую болячку модулей"
9 Отключил землю, на ВЧ прессостате - перестала биться током. |
10. Покрасить корпус и будет, как новенькая!
sashko65
t1ma, то что насоветовали в ютубе уже сделал....ну а дальше там советы кончились ,сюда пришёл ..дайте !!!! |
тю
t1ma, сам уже все зделал шас тока мастер или мастерская |
t1ma, |
t1ma
Мастера разводят руки. О как))уже двое и с огромным опытом
ДОБАВЛЕНО 23/10/2018 23:24
sashko65 писал: | t1ma, то что насоветовали в ютубе уже сделал....ну а дальше там советы кончились ,сюда пришёл ..дайте !!!! |
Что в этом плохого? Привык искать информацию, ведь интернет создан для этого. |
t1ma, Однако следует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик. |
