arnautovkg
Здравствуйте. Нужна помощь с машинкой атлант. Машинка не может раскрутить барабан. Видно что пытается реле щёлкают немного дёргается. Щётки нормальные ещё на долго хватит, вся остальная переферия в норме ремень тоже. Когда ставлю на отжим бак раскручивает отлично на 1000 оборотов выходит и стирку заканчивает, когда в баке есть вода или одежда уже не может раскрутиться. По плате тоже всё норм. Плата invensys 475550bb. Может всё таки движок полетел? Без ремня двигатель нормально раскручивает при любых режимах. Может у кого было такое? |
тю
arnautovkg
Есть подозрения на тахо датчик. Там сопротивление в районе 130-170 ом меняется при работе. |
sashko65
Ой было дело было , и так меня убило
Мастер что говорит
ДОБАВЛЕНО 01/10/2018 08:33
Подозрение портит зрение Что хочишь чтоб Тахо вообще в коротком был или в обрыве
ДОБАВЛЕНО 01/10/2018 08:35
arnautovkg, машинка раскручует без ремня нормально а с бельем не хочет.....может с ручняка забыл снять |
аliеn
sashko65 писал: | .....может с ручняка забыл снять |
раздатка полетела... |
arnautovkg
Я и сам мастер Машинка в ремонт пришла. У меня похожая проблема раньше была, движок на обороты высокие не выходил, но там дело было в том что на якоре одна обмотка сгорела. Здесь обмотки проверил всё нормально. |
Рифат
Обыкновенный человек
arnautovkg писал: | Я и сам мастер . |
ты не поверишь-это действительно смешно |
sashko65
arnautovkg, мастер...вот как ты можешь проверить движок ,тестером чтоль И опять ты ж мастер ,и должен знать алгоритм работы даже самой простой СМА ,которая как раз у тебя и стоит.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2018 09:23
arnautovkg, давай так ..мастер. У тебя есть скажем анологичный движок чтоб подставить или модуль ,чтоб точно знать где проблема ??? |
evgenii66
sashko65 писал: | ...У тебя есть скажем анологичный движок чтоб подставить или модуль ,чтоб точно знать где проблема ??? |
Проблема точно в СМА, ищи сразу аналогичную, чтобы подставить.
Причём ищи именно такую, которая "крутит бак при стирке". |
arnautovkg, заполняйте Профиль... |
Victortranzistor
недавно 2 подряд случая были , был движек
Запрещается :
Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. |
Антонов007
не крутит бак ...,чуш какаято |
munhauzin
здравствуйте, чем закончилась история?! сейчас почти с такой же проблемой стиралка атлант, спс |
yura14
munhauzin писал: | здравствуйте, чем закончилась история?! сейчас почти с такой же проблемой стиралка атлант, спс | Что бы не заморачиваться, купили новую. |
