LG 29FS2ANX возможно ли впихнуть другую осу?
Satan'sCore
Satan'sCore
Сообщение #1 от 01/10/2018 08:44 цитата
Модераторы - поправьте. Наплодилось тут.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2018 08:50
Satan'sCore писал:
шасси MC-05HA
Состав:
UOC - micronas VCT6743G
EEPROM - AT24C16A
Кадровая - LA4876N
HOT - 2SC5858
Пульт:без пульта
Замкнута оса по строчной.При впихивании других осин - слишком мал размер по горизонтали, а именно - полоса шириной приблизительно 20 см строго по центру. Место замыкания (межвитковое) не обнаружил, но добротность около единицы, сопротивление чуть больше одного ома. Вопрос: возможно ли впихнуть от другого 29-ти дюймового оску или тут какая то специфичная? Или помимо осы еще неисправность в строке? +B занижено с другой осой, накал занижен. питание видеоусилителя не 195 явно меньше, забыл, вчера мерял. Банку выдергивал, MS5308 сказал, что ставь банку в покое и впаяй назад.
Я уже написал, что оска выглядит идеальной.
Satan'sCore писал:
шасси MC-05HA
Состав:
EEPROM - AT24C16A
Кадровая - LA4876N
HOT - 2SC5858
Пульт:без пульта
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 от 01/10/2018 09:09 цитата
Хоть напиши, что пытался впихнуть.
А как узнать, если нет ни единого измерения? Конденсаторы демпфера, ДМ, ИОХ, проверить ТДКС. ОСы в этом шасси мкнут часто.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2018 08:11
Банку выдергивал
Каку таку банку? Зачем выдергивал?
Satan'sCore
Satan'sCore
Сообщение #3 от 01/10/2018 09:20 цитата
Хоть напиши, что пытался впихнуть. - от 29-ти дюймового немца, стольки же дюймового брависа и хз какого тв оску. все три примерно одной ширины полосу дали. +B 125V примерно, но накал4-5 вольт.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2018 09:22
Satan'sCore писал:
ОСы в этом шасси мкнут часто - под пластмаской? Как в камеди клабе бро Буша младшего? Не видно замыкания, а оно явно есть.
Satan'sCore
Satan'sCore
Сообщение #4 от 01/10/2018 10:16 цитата
Поставил опять этот "гроб" на стол. сопротивление строчных катушек (с вычетом вносимого сопротивления щупов) = 0.31 ом. Измерительный мост на постоянке выдал тоже 0.31 Ома. Для сравнения с 29-ти дюймового добротность под 31. на 10-ти кГц а сопротивление 1.4 ома примерно. У моего гробика у оски добротность 0.5. Явно КЗ, КУПЛЮ оску.улыбка
ДОБАВЛЕНО 01/10/2018 10:29
В Киеве найти сложно, нереальною Тему в мусорку.
1
