ORION T2166MJ мигает экран
SpiritRX
Сообщение #1 от 11/10/2018 10:49 цитата
Проблема следующая. При включении мигает экран с периодичностью где то полсекунды. Все функции работают. От режима не зависит. Через некоторое время уходит в ждун и вырубается.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 11/10/2018 11:48 цитата
SpiritRX, И шо а где и на кой? недовольство, огорчение
kvn51
Сообщение #3 от 11/10/2018 11:49 цитата
Проблема следующая
Мастер поможет решить проблему
SpiritRX
Сообщение #4 от 11/10/2018 12:05 цитата
kvn51 писал:
Проблема следующая
Шо на какой?
ДОБАВЛЕНО 11/10/2018 12:10
[quote="SpiritRX"]
kvn51 писал:
Проблема следующая
Весомо :-)
непоседа
непоседа
Сообщение #5 от 11/10/2018 12:45 цитата
Мужики у клиента глаза моргают с указанной периодичностью,не моргай и не будет проблем улыбка смех
SpiritRX
Сообщение #6 от 11/10/2018 12:49 цитата
Все конечно очень остроумно, но не решает проблему. Телек уходит в синий режим каждые полсекунды не зависимо от тежима (AV или TV). Собственно и спросил где копать в первую очередь. А по поводу остроумия, так это на ПИКАБУ. Там много таких.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 от 11/10/2018 12:59 цитата
SpiritRX, результаты ваших измерений тоже на ПИКАБУ выложены?
SpiritRX
Сообщение #8 от 11/10/2018 13:25 цитата
Была бы схема под руками, и вопросы были бы другими. Спросить совета и решить проблему быстро, решение проблемы. В полемику вступать не хочется. Буду копать сам. Вместо совета флейм разводить? Це справа.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 от 11/10/2018 13:37 цитата
SpiritRX,
Да ради бога, 100$ на развитие форума и будя тебе схема подмигивание смех
А так, эта шаська чинится с закрытыми глазами за 15 мин с перекуром и кофе подшучивать, дразнить улыбка
А клиентам тута не подают бяка Думайте сами ...
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #10 от 11/10/2018 14:22 цитата
Да,наверно не сделать Нет ,
а такая схема не подойдёт?
http://monitor.espec.ws/section1/topic136984.html
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 от 11/10/2018 14:27 цитата
валентин-сибиряк, Зачем? есть у нас и родная,хотя разницы почти нима голливудская улыбка
