LCD LG 32LV3400 не запускается БП
Jibuzz
Сообщение #1 от 23/10/2018 16:48 цитата
Модель 32LV3400-ZA.BRUDLJU
Состав:
Майн - EAX64290501(0)
Матрица - AUO T315HW07
Блок питания - EAX64127201
Маркировка Т-кона и инвертора под крышками, к делу не относятся.
При включении с кнопки загорается красный светодиод и дальше ни на что не реагирует. С БП дежурка есть, после нажатия кнопки включения приходит сигнал PWR-ON, но рабочие напряжения не появляются. Снял блок, подаю принудительно PWR-ON, на выходе по нулям, кроме дежурки. Проверил сперва вторичные цепи, всё в норме. На большом конденсаторе прекондея 300в. На 8 ноге (Vcc) FAN7930 - 14.9в, на питании основной шимки (L6599) - 13.8в. Кроме того довольно сильно греются полевики прекондея, думаю проблема в нём. В сервис мануалах схемы БП нет. Подскажите куда двигаться дальше, может типовая болячка?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 23/10/2018 17:09 цитата
Jibuzz писал:
Это не тебе решать. Допиши и спи спокойно.
Jibuzz писал:
Начинай ремонтировать блок питания. Проблемный участок ты сам обнаружил. Позиционных номеров для замен не будет.
Jibuzz
Сообщение #3 от 23/10/2018 17:55 цитата
Уже разобрался. Сам тупанул, диод PFC (D603 - MUR460A) забыл прозвонить, а он и оказался дохлым.
s1
