DVD SONY DVP-S335(проблема с включением)
gena
gena
Сообщение #1 от 28/09/2004 11:18 цитата
при включении через 5 сек.уходит в деж.режим.
при этом на индикаторе ничего нет
может у кого было что-то подобное?
пожалуйста отзовитесь Прошу помощи
Rustoss
Гость
Сообщение #2 от 01/10/2004 10:02 цитата
Смотри следящий движок в порядке ли он!!?? если нет то меняется в сборе с оптикой!
gena
gena
Сообщение #3 от 01/10/2004 10:30 цитата
аппарат должен при включении на индикаторе хоть что-то показать(даже без привода),а в моем случае даже этого не происходит
Gu
Гость
Сообщение #4 от 02/10/2004 11:29 цитата
При включении опрашивает все узлы, включая привод и если ему что-то не понравилось уходит в деж. режим.
Следящий движок одна из многих причин такого поведения, может это Ваш случай.
Андрей Мишин
Сообщение #5 от 21/03/2006 00:27 цитата
Очень нужен Service Manual на DVP-S335. Помогите
tarasnick1
Сообщение #6 от 17/11/2012 21:27 цитата
Готов продать данное устройство в комплекте с пультом
аппарат полностью рабочий 8-903-198-50-76
