Blaupunkt 40/148M-GB-11B-FEGBQUX-EU не сохраняет настройки
Farsh
Сообщение #1 от 05/11/2018 22:44 цитата
Состав моноплата TP.MS6486.PB710,
панель ly.2k818g001 (le400d3hd1ux/t),
т-кон 1p0149j00-4011
все фото по ссылке
Добрый вечер всем, такая интересная ситуация, при включении тв появляется желтый квадрат в левом верхнем углу с буквой К (см фото1)с кодом модели или частью серийного номера, а ниже W:0, эта надпись не покидает экран тв, пока не включить смарт тв, Так же не сохраняются пользовательские настройки при переключении в др. Еще при попытке поменять что то в меню, происходит перезагрузка, иногда циклическая. В смарт хабе все работает прекрасно и без тормозов, в течении длительного времени. Сброс на заводские настройки ничего не меняет, обновлять или прошивать нечем (нету дампа, программатор есть) на плате из памяти один нанд только K9F4G08U0F.Так же тв периодически не включается, Виснет на заставке и перезагружается. Ну и еще только что было замечено, слегка греется тюнер cdt-9nt372-rf01, без подключенной антенны. Вопрос: Куда копать? Может кто сталкивался с подобным поведением?
alex71
Сообщение #2 от 07/11/2018 10:01 цитата
Farsh, наверно каким-то образом вошли в сервис меню с клавы, но не до конца. Я бы советовал прочитать нанд на всякий случай и потом уже поиграться с клавой, наверно есть или дальнейший вход в сервис меню, или сброс до заводских.....
Farsh
Сообщение #3 от 07/11/2018 11:06 цитата
alex71, не исключено, пока не могу связаться с клиентом, не берет трубку, если честно с такой платформой еще не сталкивался, сначала думал, как обычно слетела спай от GD, но не тут то было, его там вообще нету. Вчера вообще начал артефачить вися на заставке. показывал несколько экранов с артефактами и мигал часто красным и синим индикатором поочередно, испугался, думал зачинил) что только не делал все шлейфы перечистил т-кон обмерял, поочередно откидывал стороны, картинка та же, потом с пульта перевел в др, выключил от сети, включил, тв вошел в др, запустил пультом, отпустило(до этого выключал из сети), выдохнул, сейчас стабильно как и было. Странность в чем, долго грузиться тормозит и даже зависает в меню, но как только добраться до смарта, все летает, а клиент, как на зло пожилой человек, которому надо чтоб кабельное нормально функционировало.
Farsh
Сообщение #4 от 07/11/2018 18:57 цитата
тему закрываю, тв отдал без ремонта
1
