rikitiki
После ~ 10 лет использования тоже стала останавливаться стиральная машина Electrolux EWT 1021 с кодом EA0. Причём непредсказуемо в любой момент стирки. Приходится передёргивать вилку питания. Тогда она достирывает. Это случается несколько раз за стирку, а бывает ни разу. Створки барабана тоже не всегда устанавливаются наверху по окончании стирки.
Пишут что код этот относится к датчику парковки, но тогда почему машина останавливается в процессе стирки? Ведь датчик парковки предназначен для правильной установки створок барабана по окончании стирки, чтобы можно было вытащить бельё.
Я снял боковую крышку и вращая рукой барабан прозвонил тестером датчик парковки. Срабатывает чётко - тестер пищит или молчит в зависимости от наличия металлической полосы на шкиве между герконом и магнитом.
На всякий случай, чтобы улучшить контакт, припаял геркон к контактам.
Это рекомендовано в этой статье:
http://radioskot.ru/blog/remontiruem_datchik_vrashhenija_barabana_stiralnykh_mashin_electrolux/2017-11-30-583
Однако лучше не стало. По прежнему останавливается как попало.
Пытался ещё снять пульт управления наверху, чтобы осмотреть плату и пошевелить разъёмы.,но не удалось. Отжав боковые защёлки слегка приподнял, но дальше пульт ещё что-то держит. |
rikitiki, заполняйте Профиль... Тема 11.06.2005 года. |
