Philips 42PFL3208/60 после замены майн перевернутое изображе
vanis1
Сообщение #1 от 17/11/2018 21:27 цитата
Всем доброго здравия!
Подскажите пожалуйста,после замены в этой модели материнки перевернутое изображение.Мать по наименованию SSB 715G5713-MOE-000-005K (WK:1239) полностью идентична замененной,была куплена на разборке.
Шасси TPM10.1E.LA
В сервисном меню как выставить код матрицы не нашел.
Буду очень признателен за помощь в настройке.
И ещё вдогонку,подскажите кто знает,я после замены main телевизор не перепрошивал,может ли решить проблему перепрошивка?
iv-9
iv-9
Сообщение #2 от 17/11/2018 21:49 цитата
Опции с наклейки на крышке занес?
Переворот - "опцией 49.Panel Phlip в Factory Mode" (из инета).
Или сразу EEPROM сос старого майна перекинуть. Со всеми опциями и переворотом. улыбка
vanis1
Сообщение #3 от 17/11/2018 22:08 цитата
iv-9,спасибо за ответ,я конечно смог поменять main плату,могу выйти в сервисное меню,
знаю что на наклейке в телеке написано матрица 194,а вот где это прописать?
Поэтому и прошу помощи кроме совета отнести телевизор в сервис.
iv-9
iv-9
Сообщение #4 от 17/11/2018 23:05 цитата
Читайте сервис-мануал. Вроде советов достаточно. Если не понятны - тогда к мастеру.
Проблема EEPROM перекинуть?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 от 18/11/2018 08:04 цитата
iv-9, не ругайся словами непонятными.
vanis1
Сообщение #6 от 18/11/2018 08:46 цитата
Перекинуть EEPROM со старого майна не проблема но нет уверенности что 24C128 рабочая.
Какие есть ещё способы возврата изо в нормальный вид кроме перепайки е-промки?
ДОБАВЛЕНО 18/11/2018 10:00
Иван Зенин писал:
Иван,согласись что форум живёт не только благодаря вам,но и благодаря нам,не шибко профи. улыбка
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 от 18/11/2018 09:51 цитата
vanis1 писал:
Сделать это быстрее, чем набирать текст на клавиатуре.
vanis1
Сообщение #8 от 18/11/2018 10:13 цитата
Иван,майн достал с трудом,жалко будет если старая eeprom-ка потянет за собой питание,и доставит дополнительные хлопоты.
Насколько я понял методов кроме как прошить память программатором нету?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 от 18/11/2018 10:24 цитата
vanis1 писал:
В сервис мануале эта процедура весьма подробно описана.
vanis1
Сообщение #10 от 18/11/2018 10:54 цитата
Все дело в том что прописана матрица 192,когда я прописываю 194 и выключаю в STBY,то после включения телевизора в сервисном меню остается 192,мое значение не сохраняется.Может чего неправильно делаю?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 от 18/11/2018 11:55 цитата
Как прописываешь?
