Herman Habitat 2 23E не нагревает проточную воду.
Vladdiag
Сообщение #1 от 15/12/2018 09:21 цитата
Нужна помощь специалисты! Перестал работать нагрев воды в режиме "лето". Поплавок был нормальный, но по совету специалистов поменял. Результата нет. На герконе - 21 В DC, при открытии воды - напряжение падает до 0 В, при закрытии воды - звук выключаемого реле, поджига и подачи газа - нет. Котел с включенным отоплением - нагревает воду. В режиме "лето" - замыкаю контакты клеммы датчика протока - ничего не происходит, размыкаю - звук срабатывания реле. В режиме "зима" работает отопление - замыкаю контакты клеммы датчика протока - звук срабатывание реле, размыкаю - звук срабатывания реле. И еще, если в режиме отопления газ выключился и открыть кран "горячей" воды, то газ не зажжется пока не закрою воду.
Сообщение #2 от 15/12/2018 10:20 цитата
Vladdiag, заполняйте Профиль...
1
1
