Телевизор bbk LT3214s не включается
valio
valio
Сообщение #1 от 17/12/2018 20:09 цитата
Начало ремонта-дочь заказчика выключила телевизор из сети и больше он не включился.То есть звук был,настройка на каналы(клиент не помнит),изображения нет. Блок питания без нагрузок вообще,лежит на столе,при включении в сеть и подключении стендбай через резистор на корпус включается,но нормальное -
только 5v?jостальные напряжения занижены,вместо 24v около 7в. Напряжение на ударном конденсаторе
в момент включения прыгает до 380в,затем сразу вниз до 320-330в. Микросхему шим на всякий заменил.
Инверторы ламп 6632L-0209A Master и 6632L-0210A Slave. Все по внешнему виду и прозвонкам целое.
Защита oz99361CN1.При подключении всех нагрузок к блоку питанию и включении с пульта цвет светодиода на включении не меняется,слышно еле-еле слышимое цыкание блока питания.Прозвонкой в блоке питания
неисправностей не найдено. Возможно ли запустить блок питания и увидеть все питания без нагрузок всех?
Виновато ли старение ламп подсветки?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 17/12/2018 20:19 цитата
Ударный конденсатор - круто смех
Мастер Наебучник?
ДОБАВЛЕНО 17/12/2018 20:21
Ой, радиофизик. Ещё хуже.
nsn63
nsn63
Сообщение #3 от 17/12/2018 20:30 цитата
valio писал:
Значит нужно менять мастера,потому как где искать проблему,наверное,сейчас знает любой студент.
valio писал:
Старею,отстал от жизни. "В наше время" это был сетевой фильтр...
Пока строчил,опередили... гы-гы
ДОБАВЛЕНО 17/12/2018 20:37
Евгений373 писал:
"Ударный" наверное потому,что не раз 3.14здил видать.. смех
valio
valio
Сообщение #4 от 17/12/2018 20:37 цитата
Евгений373, nsn63, сами знаете какой конденсатор,нет схемы в данный момент под рукой,по теме нечего сказать,задолбали надутые ухлопка на двух форумах,думал хоть здесь не будет.По теме нехер сказать,так кидаете в мусор,дятлы. Про ударный конденсатор подцепил на этом форуме,думал быстре будет,мастера изящной словесности.nsn63, Ну что знает любой студент??? Расскажи,уткни меня,ты ж мастер.
nsn63
nsn63
Сообщение #5 от 17/12/2018 20:42 цитата
valio писал:
Пшел на ... "радиошизик" смех За базаром следи!
valio
valio
Сообщение #6 от 17/12/2018 20:46 цитата
nsn63, Сам пшел,крутой тэлЯмастюр. подмигивание Всего то надо было узнать,запускается ли блок безо всех нагрузок,как в.... вляпался. А старшим грубить -не хорошо.
