телевизор lg - LG47LB652V не включается
vitaliy89
Сообщение #1 от 18/12/2018 07:42 цитата
здравствуйте ! потух телевизор lg - LG47LB652V не включается сделал на блоке питания замеры даже на холостом ходу блок стучит напряжения только приходит 3.5в что может быть? в блоке сидит кароткая .
litam
Сообщение #2 от 18/12/2018 07:59 цитата
vitaliy89, сам то понял, что ты написал?
vitaliy89
Сообщение #3 от 18/12/2018 08:12 цитата
а что не понятного ! не работает блок питания на вых только приходит 3.5в больше нет не каких напряжения ,блок отключеный от мат платы на холостую что может быть в блоке тучит сидит кароткое ?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2018 11:15
это его блок .
 Размер файла:  248.01 КБ
 Просмотрено:  303 раз(а)
kip123
Сообщение #4 от 18/12/2018 08:58 цитата
Я бы проверил два белых резюка внизу справа и диодный мост.
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #5 от 18/12/2018 10:05 цитата
vitaliy89 писал:
...только приходит 3.5в, ... в блоке сидит кароткая .
На какой шине у тебя 3,5в? Где сидит кАроткая? Клещами предлагаешь вытягивать из тебя информацию?
kip123
Сообщение #6 от 18/12/2018 10:07 цитата
3.5В возможно дежурка?
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #7 от 18/12/2018 10:07 цитата
kip123 писал:
не в них дело, иначе бы ничего не цыкало/не тикало/не стучало и 3,5в тоже не было нигде.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2018 10:11
kip123 писал:
Возможно, пусть ТС хоть немного ценит время других и не заставляет его терять на догадки, не предоставляя информацию. В итоге, чую, всё окажется банально просто - умерла подсветка, а ТС просто не догоняет какие напряжения и в каких режимах искать, т.к. ТВ в ремонт взял в первый раз.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 от 18/12/2018 10:17 цитата
vitaliy89, прочти правила создания тем в разделе и оформи согласно них.
litam
Сообщение #9 от 18/12/2018 12:49 цитата
vitaliy89 писал:
блок питания на вых только 3.5в больше нет не каких напряжения ,блок отключеный от мат платы
Тяжёлый случай...........
улыбка
Так без команды с материнки бп не включится.
vitaliy89
Сообщение #10 от 18/12/2018 13:00 цитата
kip123 писал:
там идет шлейф двойной где должно приходить как написана на блоке 3.5в есть на обех шлейфах а остольных нет напряжения не каких .
ДОБАВЛЕНО 18/12/2018 16:08
kip123 писал:
посмотрите я отметил черном эти белые справа о них идет речь ? диоды я проверял все целые .
ДОБАВЛЕНО 18/12/2018 16:19
ProIzhevsk писал:
kip123 писал:
не в них дело, иначе бы ничего не цыкало/не тикало/не стучало.
kip123 писал:
сейчас куда подсветка подключается уда не чего не приходит и блок отключил от мат плате и подсветки стучит блок не понятно что может вылитеть ,это 2 телевизор я ремонтирую у первго было проще это было 3 месяца назад тоже погас тлевизор был звук а изоброжения нет я нашел сгоревшие диоды и заменил их и телевизор запустился , это был лекий путь а вот второй папапался телевизор не было звука сначало была надпись на экране нет сигнала потом он выключался и так переадическе маргал тухнул то включиться а то нет маргал вообшем разобрал обноружил светодиоды е рабочий заменил их было 7 сгоревшех на 7 на лентах запустил тв а светодиоды не светяться и вообщем с того всё началось стучит блок и всё не понятно что могло вылетить .
 Размер файла:  389.21 КБ
 Просмотрено:  184 раз(а)
vitaliy89
Сообщение #11 от 18/12/2018 13:32 цитата
litam писал:
vitaliy89 писал:
улыбка
а с матаринкской платой я его подключал нет не чего не изминилось и мат платой блок стучит также и напряжение также приходит 3.5в на обех шлейфах ну и всё на этом.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 от 18/12/2018 13:42 цитата
kip123 писал:
Откуда ты такой взялся? Ну не понимаешь ничего в электронике - не лезь.
vitaliy89 писал:
kip123 писал:
Два "мастера" друг друга стОят. браво! браво! браво! смех
vitaliy89
Сообщение #13 от 18/12/2018 14:35 цитата
Yuritsh, если вы понимаете может мне поможите сделать тв ! может я не так что делаю , могу написать самого начало было когда мне его принесли тв сначала был звук но потом он пропал после этого началось мерцание экрана нет сигнала на экране и тухнет то включается то отключается в этоге как я понял что со сведиодами проблема я разобрал тв а блоке ещё были напряжение куда светодиоды цепляется я этот шлейф отключил было напряжение , 80в точно не помню а вот состоры 2ч шлейфов не замерил далия я нашол блок питания на 6v как выяснилась что светодиоды 6 v , с мултиметром мерил и сблокам 6v каждый светодиод обноружил в одной ленте не светиться 2 светодиода от 6v , заменил и также в 2 ленте было не светилось 4 светодиода аменил также в 3 ленте не свитилось 1 светодиод заменил ообщем заменил светодиоды по отдельности светяться каждый светодиод от 6v ,просто ленту с 9 светодиодами не могу проверить так как нет такого напряжения 54 v по отдельности они светяться ну вот после этого так сказать пропала на блоке на подстветку питание может не те светодиоды поставил уже не знаю на что думать но я сказал что нужно 6v мне дали я их заменил в этоге не понятно в не работает куда капать или это в блоке дело или не не знаю .
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #14 от 18/12/2018 15:14 цитата
Да ктож тебе будет помогать? Тема в мусорке, ПРАВИЛА читать и выполнять ты не собираешься.
Если ты проверял диодный мост, при условии, что есть дежурка - то ты явно не дотягиваешь до осмысленного ремонта этого БП. А там еще вдруг и с материнкой проблемы какие-то всплывут.
33
v
