Led телевизор samsung UE42F5000AK не включается
jeka555
Сообщение #1 от 20/12/2018 18:46 цитата
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, есть такая проблема - телек не включается(моргнет 6 раз и вырубается(samsung UE42F5000AK)), я так понимаю если отключить main board то должна работать подсветка? но не работает, при проверки выходного напряжения на подсветку там по нулям, это надо микросхему драйвера менять? На саму микросхему приходит питание 12В но она не переключает транзисторы(драйвер SLC5012M), транзисторы целые, обвязку прозвонил всё нормально, импульсы проверить не могу т.к. нет осциллографа.
Замеры делал при отключенном шлейфе подсветки и отключенном майне, может я не совсем понял принцип работы драйвера, может если нет нагрузки он не включается?
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 20/12/2018 19:08 цитата
-На саму микросхему приходит питание 12В - чем замерил? и там не одно питание это должно быть , а еще, с пяток как минимум
jeka555
Сообщение #3 от 20/12/2018 19:24 цитата
Замерял мультиметром, просто не нашел на неё даташит а только не большой кусок схемы(причем очень плохого качества). там еле заметно что первая нога - это питание.
