barbershop
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
В ремонт пришла сма Candy GC4 1072D (31005070 на шильдике) модуль Invensys 475740AB с диагнозом - нет срабатывания убл.
При попытке включить сма - загорается индикация, программа выбирается корректно, но нет срабатывания убл. С слов владельца, убл щелкал "через раз". Замок блокировки поменял на исправный - результат - 0. Замер на контактах убл показал следующее - в выключенном состоянии (шнур питания в розетке, селектор в положении "выкл", на контактах убл на "таблетку" - 1 и 3 - 70 в и на 2 и 3 контактах убл - 180 в).
Симистор убл выпаял, он не убит, но картина не изменилась.
Схемы нет в наличии, подскажите, где может быть проблемка. |
barbershop, |
аliеn
barbershop писал: | ...подскажите, где может быть проблемка. |
...в твоей голове... |
barbershop
Оно может быть и в голове, только хамить не нужно. Если есть что по делу сообщить - пишите.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2018 17:16
аliеn писал: | barbershop писал: | ...подскажите, где может быть проблемка. |
Почитал ваши посты - вы хамства вам не занимать...
Если вы столь грамотный и опытный мастер, это не дает вам права оскорблять других пользователей форума.
Удачи в проф. деятельности. |
аliеn
barbershop писал: | Оно может быть и в голове, только хамить не нужно... |
подметить то, что может быть в твоей голове, и что ты сам допускаешь - это хамство???
ДОБАВЛЕНО 21/12/2018 17:31
barbershop писал: | ...Замок блокировки поменял на исправный - результат - 0. Замер на контактах убл показал следующее - в выключенном состоянии (шнур питания в розетке, селектор в положении "выкл", на контактах убл на "таблетку" - 1 и 3 - 70 в и на 2 и 3 контактах убл - 180 в).
Симистор убл выпаял... |
Ответь, обиженный, нах..я ты это всё делал, и какое отношения к неисправности имеют эти действия??? |
тю
аliеn, так ТУТ клиент ..... |
barbershop
тю писал: | аliеn, так ТУТ клиент ..... |
Клиент - это - ты. Дурки. |
evgenii66
barbershop писал: | тю писал: | аliеn, так ТУТ клиент ..... |
И кто здесь ХАМ?
Ничего по существу не проверил, пришёл за готовым решением (выполненные тобой манипуляции к твоей неисправности никакого отношения не имеют). |
barbershop
аliеn писал: | barbershop писал: | Оно может быть и в голове, только хамить не нужно... |
Обиженный - это ты.
Если не петришь - то не умничай.
Откуда 180 в на управлении? В норме этого быть не должно. Схемы нет.
Если знаешь в чем причина - направь, а будешь хамить и издеваться - получишь зеркально.
С вами как людьми разговаривают, ан нет нужно вынудить получить в подобном же духе. Вы где воспитывались? |
evgenii66
Ты форумом ошибся. Тебе к Рагулину надо. |
barbershop
evgenii66 писал: | barbershop писал: | тю писал: | аliеn, так ТУТ клиент ..... |
И кто здесь ХАМ?
Хам - это то кто хамит. Притом начинает наезжать на ровном месте.
Там вообще нечего нет. Никакого напряжения. Прибор показывает что напряжение есть, а вот ток там отсутствует. Такие вещи проверяются нагрузкой лампы 60-100 вт. Симистор тут не при чём, так как на него нечего не приходит. Проверяют с какой стороны идёт питание 220в, а далее определяемся. Один провод может идти с прессостата, а другой с модуля.
Почему вы такие злобные.
Мне не одну сотню машин приходилось отремонтировать, тут запутался, так вы и порвать на части рады. Не всегда ведь сами всё знали?
ДОБАВЛЕНО 21/12/2018 18:17
evgenii66 писал: | Ты форумом ошибся. Тебе к Рагулину надо. |
Рагулин - норм. чел., без злобы. |
evgenii66
barbershop писал: | ...Там вообще нечего нет. Никакого напряжения. Прибор показывает что напряжение есть, а вот ток там отсутствует. Такие вещи проверяются нагрузкой лампы 60-100 вт. Симистор тут не при чём, так как на него нечего не приходит...
Рагулин - норм. чел., без злобы |
Вот и спрашивай у него... |
аliеn
barbershop писал: | ...Мне не одну сотню машин приходилось отремонтировать... |
пиз..ишь, косой, зимой не пашут...
Давай свои кординаты, щас у пацанов справлюсь, что ты за гусь... |
barbershop
Ну не у вас, естественно, по форумам, а у коллег, профилирующихся по модулям все узнаю и вам напишу.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2018 18:32
barbershop писал: | Ну не у вас, естественно, по форумам, а у коллег, профилирующихся по модулям все узнаю и вам напишу. |
ДОБАВЛЕНО 21/12/2018 18:33
аliеn писал: | barbershop писал: | ...Мне не одну сотню машин приходилось отремонтировать... |
Уймись уже. Пиз**шь ты не по теме до х*я. Умник. |
evgenii66
barbershop
Антонов007
и кто тут дров наломал ,как не тс .., учись .студент и чтоб на три страницы не растягивать тему ответы жоткие однако |
barbershop
Вы можете намекнуть где трабл. Мастера по модулям уже не могут понять , а вы тут умничаете..
ДОБАВЛЕНО 21/12/2018 19:50
Так 180 подаётся перманентно не на таблетку, а на 2 и 3 контакты убл - "контроль". Там ни 220в, ни 180 в быть не должно. Попробуй их перемкни (имитация закрытого убл) и будет бабах.
На таблетку приходит около 70 в. перманентно. Вот в чем проблема. |
Ковырялкин
barbershop писал: | ..Замок блокировки поменял на исправный - результат - 0. Замер на контактах убл показал следующее - в выключенном состоянии (шнур питания в розетке, селектор в положении "выкл", на контактах убл на "таблетку" - 1 и 3 - 70 в и на 2 и 3 контактах убл - 180 в). ...............Откуда 180 в на управлении? |
А если вилку в розетке перевернуть?!
barbershop писал: | На таблетку приходит около 70 в. перманентно. Вот в чем проблема. |
Дежурный подогрев.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2018 21:04
barbershop писал: | а будешь хамить и издеваться - получишь зеркально.
sdd писал: | Американский форум. Задаешь вопрос, говорят ответ.
Израильский форум. Задаешь вопрос, тебе задают вопрос.
Российский форум. Задаешь вопрос, потом долго читаешь какой ты .... |
barbershop
Пистон на плате - продублировал жилой провода - все заработало.
Всем гран мерси за участие!
Всем удачи в ремонтах!!
"Российский форум. Задаешь вопрос, потом долго читаешь какой ты ...."
Зеркало российской действительности...
А в прочем не обидно, потому что собака лает, а караван идет))
Еще раз всем процветания. |
