Andreus1
Здравствуйте уважаемые участники форума. Хочу поделиться неисправностью. У меня печка Samsung G2712NR очень долго нагревает (печке очень много лет и ранее не ремонтировалась) - полностью налитый керамический стакан с водой нагревает до испарения (не до кипения) за 8 минут. Я все разобрал и прозвонил. К "высокому" выводу трансформатора подавал 220 v, на "низкой стороне" получал 21.8 вольт (в розетке было 218 вольт), в/в диод, конденсатор, предохранитель (целый, смотрел под лупой и прозванивал), магнетрон. Крышку магнетрона вскрывал, осматривал, все в норме. Зачистил медный излучатель, шкурочкой, все собрал и запустил. Да еще на переключателе мощности, замерял напряжение. Испытания проводил 2 раза. Первый раз 5 минут (стакан с водой был горячий, но пар не шел с поверхности), второй раз еще 3 минуты. После нагрева стакана с водой на кухне ощущался запах паленого (как если бы блины жарили). Через 8 минут работы трансформатор был тепленький, а корпус магнетрона горячий, (такой что нельзя палец держать). Уточняю, что во время осмотра магнетрона, на ребрах с одной стороны был как бы коричневый налет. (что-то вроде цветов побежалости, но только коричневого цвета)
Вопрос - почему не нагревает? |
ALEGA
закрой печку крышкой ,закрути винтики, пока живой.Тестер там нафиг не нужен ,магнетрон проверяется проще всего заменой, на заведомо исправный. |
Andreus1
Я все это проверял без напряжения. Все собрал, одел крышку и только потом запустил. Потом вытащил вилку из розетки, снял крышку, разрядил кондер и только потом трогал транс и корпус магнетрона. |
ALEGA
Andreus1, менять надо а не проверять. |
Andreus1
