richi4
Ищу схему на инвертор V070-001 , 4H.V0708.001/E5
Телевизор Samsung LE27S71BX : нет изображения -тёмно-серый экран, звук и управление с пульта нормальное.
Помогите.
Спасибо. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
richi4, схемы ищут не здесь!И с чего ты решил,что у тебя проблемы с инвертором? |
richi4
vadim3008 писал: | richi4, схемы ищут не здесь!И с чего ты решил,что у тебя проблемы с инвертором? |
Потому что полагаю,что нет подсветки. Напряжения питания в модуле BN96-03058A проверил - в норме.Но при этом сильно греется радиатор с элементами DM851,DM852,DM853.
Значит,большая нагрузка в цепях инвертора.Вот и надо бы проверить,например трансформаторы.
Но без схемы??? |
iv-9
richi4 писал: | нет изображения -тёмно-серый экран, |
richi4 писал: | полагаю,что нет подсветки |
При чем тут инвертор при темно-сером экране? T-Con для начала проверяй. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
richi4, начинай,ремонт с измерений!
iv-9 писал: | T-Con для начала проверяй. |
намёк дали. |
richi4
vadim3008 писал: | richi4, начинай,ремонт с измерений!
намёк дали. |
Намёк принял.
Начать с питания. И дальше?
А схемку не подскажете где качнуть?
Спасибо. |
qazedcwsx
Зачем схема? Наберите в интернете "V270B1-01 нет изображения" и много узнаете. И неужели не понять - есть подсветка или нет. Нет подсветки и НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ - совсем не одно и то же.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2018 23:56
V270B1-L01 - так точнее... |
richi4
qazedcwsx писал: | Зачем схема? Наберите в интернете "V270B1-01 нет изображения" и много узнаете. И неужели не понять - есть подсветка или нет. Нет подсветки и НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ - совсем не одно и то же.
Да,действительно,похоже по Вашей наводке - нашёл неисправность.
U14 прозвонил: Vout = 0,89 v
Vin =3,3 v
Сейчас ищу - где купить?
Спасибо.
richi4
Всем : vadim3008 , iv-9 , qazedcwsx - БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Заменил U14 и всё заработало.
Всех с наступающим Новым Годом! |
